楼主: 逐梦2020
符合国标的机械设计工程图一般一天出多少张
发表于 2023-3-28 17:23:36 | 显示全部楼层
逐梦2020 发表于 2023-3-28 15:43  N$ _. C& F! u% q$ o$ y, ~
那平均5分钟一张了还慢啊?
2 f: ]& W1 S) Y, \! X9 H+ k! d其实大部分的图都是一两分钟一张,要5分钟以上的图可能只占10%6 W) \% Q5 _1 o2 N; B' c) ?
就是工程师啊,公司里无论工程师,还是助理工程师,都是这样  发表于 2023-3-31 17:14
你这不叫工程师,叫出图操作工,是只会拉坐标标注其他都不会的的民工出图员。  发表于 2023-3-31 13:56
 楼主| 发表于 2023-3-28 17:46:23 | 显示全部楼层
|lgc9900发表于 03-28 16:51出图的定义是啥???<br>4 `" k# M" T' C+ C7 X3 G) o* w, _
由现有的3D转2D标尺寸吗?不是你设计的,你知道公差怎么标?<br>5 q. k, \8 d) c. D
出垫片图的话,我一天能出200张,甚至还可以编个代码,自动生成2D图。<br>$ |- j1 r! M$ F7 Y5 i- Z% F
能说出这么外行的话,这不叫工程师,这叫绘图员,一个月3000都多了。
只有我们这些外行才能衬托你们内行啊,亮一张图来让我们这些外行学习一下
确实外行  发表于 2023-3-29 08:52
发表于 2023-3-29 09:09:47 | 显示全部楼层
机械设计攻城狮 发表于 2023-3-28 17:239 C5 Z$ ~/ G7 L4 e; J# I' b: q' b
6 S: Q( k0 S2 R: C
照我说的还是按照你几个尺寸来衡量。有些复杂的例如要加公差,加形位公差和焊接符号的再加个一两分钟就可以了。还是按你一张图需要标注多少个尺寸来衡量比较准确。至于CAD图,虽然可以用现成的图框什么的,但是你画的时候也有复杂和简单来区分的,所以CAD图要按照你画了多少笔来衡量,一个尺寸算一笔。一个公差算两笔。这样就能把具体的时间给衡量出来了。
4 o8 O6 L; e/ Z" i7 d2 p例如。一个A4的图,里面只有一个垫片,这样的肯定没有几笔,但是一个A4图,里面有好几个视图的,大概下来二十多个尺寸的,肯定需要很多尺寸标注的。1 ^+ H* D  ~/ `4 W! j* A5 f2 M
! l1 @/ S; Y% D, R- u
" y- [' g, P. g0 Q
发表于 2023-3-29 12:10:28 | 显示全部楼层
桌前一盆花 发表于 2023-3-29 09:09. J$ @% ~* p9 [2 l$ s
照我说的还是按照你几个尺寸来衡量。有些复杂的例如要加公差,加形位公差和焊接符号的再加个一两分钟就可 ...
5 u% k& o3 ^6 X# a9 g- q9 w% y" y我们都用SW来出工程图的,CAD太慢了。用SW投影三视图,轴测视图,然后用链尺寸标注法,基本尺寸一秒钟标一个,有公差的尺寸,简单的也就3秒钟一个5 H  w6 E# A3 a
发表于 2023-4-7 17:58:36 | 显示全部楼层
看什么公司的要求,
9 p4 f3 P  f4 }* _. ^- j我设计的图没有什么要求,2 L! B9 O: ^& ]0 w: z
一个星期从零件到总装、爆炸图,工程图。可以出200张。$ x- M! \, g2 t: @! Q; X
CAD转3D的
5 y9 |) q" k5 x6 r! ]. @  f/ u0 |9 F! ?4 ?0 f8 l
如果是设计方案,100零件的,自己熟悉的行业,3天可以做好# v" k  K8 ]* Y, [/ p
从零件到总装、爆炸图,工程图
8 {. ?1 A0 @' B! L% p, x& T1 p( u+ ?! M( D4 s# t3 q  G
不熟悉的行业,300个零件的设备需要1个月左右。从零件到总装、爆炸图,工程图
! A% B& t; _3 ~- S! r) @& Q& _7 s5 @  H. `  b
简单的方案图一般在两天内完成。8 V2 {4 f( @! m( m: z$ h3 C6 O+ b
3 _! h  E& s; M9 [当然客户需求不一样。+ g+ A( l" V: d0 V6 a0 r. ]- g
, H+ T( M. t6 A, f. \- d8 ]  \& X如果要什么都准好,应该很慢。
发表于 2023-4-7 21:22:19 | 显示全部楼层
弱弱的问一句,这种高效率的出图,你是怎么考虑设计基准和加工基准,以及装配尺寸链和加工尺寸链的。如果全靠后期的机械加工人员和装配人员手工调整,当我没说!
 楼主| 发表于 2023-4-7 22:07:34 | 显示全部楼层
|bonetr发表于 04-07 21:22弱弱的问一句,这种高效率的出图,你是怎么考虑设计基准和加工基准,以及装配尺寸链和加工尺寸链的。如果全靠后期的机械加工人员和装配人员手工调整,当我没说!
我感觉那些平均一天出50张以上的应该只是把尺寸拉出来了,其他的都没考虑。零件精度全靠机床精度
发表于 2023-4-19 22:34:12 | 显示全部楼层
抄画图纸?" g4 Q* f' g& Q  t; K5 v
不然少不了计算啊
" W' E) I/ D7 q' e4 _2 [3 ?如果是按实物测绘,那也需要测量,有些地方也少不了计算。
发表于 2023-6-20 13:26:26 | 显示全部楼层
设计师不是出图机器
发表于 2023-6-20 16:29:17 | 显示全部楼层
符合国标,图纸清晰,就按照这个要求 你一天真出不了几张图A3的话,2-3张 ,极限了吧/ O" y/ F# A6 [$ Z" [. Y& z& Y
GMT+8, 2024-11-15 12:58 , Processed in 0.054630 second(s), 14 queries , Gzip On.
