查看: 5270|回复: 18
孔的倒角是否需要尺寸链
发表于 2023-3-27 19:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
某ht250盖板,需分粗精磨和上加工中心,孔标注倒角1±0.1左右,倒角在精磨前进行。为了保证倒角的公差,在精磨前需要保证1.3±0.06的公差,是否有必要?还是需要图纸放宽尺寸呢?希望各位前辈不吝赐教。' d) B( k0 J9 |4 a+ I
发表于 2023-3-27 20:12:58 | 显示全部楼层
改不改图,是设计考虑的。能不能和设计员讲通暂时不说。
) K  k! \/ n/ R1 B* X; b) G% W4 |+ V现在从工艺员的角度,你的考虑是正确的。这时候肯定要收紧倒角的公差,磨削后,倒角公差才能落尽图纸的要求。这里你的加工余量是0.26到0.34
 楼主| 发表于 2023-3-27 22:38:49 | 显示全部楼层
wryp 发表于 2023-3-27 20:128 j" ?+ R- _. P& f* q+ d
8 m" u0 n6 {& W( t现在从工艺员的角度,你的考虑是正确的。这时候肯 ...
7 O2 ?# O* N0 Z
但是很多人都觉得一个倒角只是为了导向和清毛刺的作用,而不需要考虑公差,最多就是考虑一下留的余量0.3,公差就随便给个±0.1或者0.2了。所以有时候就很纠结是不是自己太过于较真了。7 u6 |) Z% U1 J/ m
设计只要认为这样是可以的,那就不用管  发表于 2023-3-28 08:11
发表于 2023-3-28 08:27:51 | 显示全部楼层
直接问设计,不必替他擦屁股
发表于 2023-3-28 08:30:29 | 显示全部楼层
初次登录 发表于 2023-3-28 08:27
' W* N8 _  X" j# x* d! e& c直接问设计,不必替他擦屁股
: l( C4 u+ S3 |; [% C2 G1 @$ [
设计也是甩锅高手。。你问他,直接给你来一句,我只要结果,结果正确即可,至于你用哪种工艺,倒角什么时候倒,我不关心,我只关心结果。
# g& Y' E, w1 W: @. P* ?
$ j7 Z  K9 B% `+ E! z9 k4 J别问我是怎么知道的,我做过工艺,也做过设计。, o: J, Z9 f! r8 K. e/ ?0 x% u
发表于 2023-3-28 08:39:58 | 显示全部楼层
倒角一般没给过公差,除非用于密封。
发表于 2023-3-28 08:45:28 | 显示全部楼层
青衫如故丶 发表于 2023-3-27 22:38) z' G6 |$ U5 x! d, j
但是很多人都觉得一个倒角只是为了导向和清毛刺的作用,而不需要考虑公差,最多就是考虑一下留的余量0.3 ...
( f9 p7 H1 p+ S
如果那个公差没用,干嘛要标注?一字入公门,九牛拔不出。4 f- D1 ^9 P  h
不出事则已,出了事就是你背锅。. f! N# P& p  W
工艺员就是要实现图纸的要求。
7 k8 E7 w0 j; V; N6 A  d. l% z你说对吧?( r' q" ]3 ]3 t5 w& M" J+ u6 G
 楼主| 发表于 2023-3-28 09:05:40 | 显示全部楼层
|初次登录发表于 03-28 08:27直接问设计,不必替他擦屁股
这是最简单直接的方法,不过一般不喜欢与设计沟通
 楼主| 发表于 2023-3-28 09:07:12 | 显示全部楼层
|wryp发表于 03-28 08:45<br>如果那个公差没用,干嘛要标注?一字入公门,九牛拔不出。<br>不出事则已,出了事就是你背锅。<br>工艺员就是要实现图纸的要求。<br>你说对吧?<br>
是这样子的,但是为了实现图纸要求很多地方都觉得很没必要的,纯粹是浪费
 楼主| 发表于 2023-3-28 09:07:54 | 显示全部楼层
|shentu发表于 03-28 08:30<br>设计也是甩锅高手。。你问他,直接给你来一句,我只要结果,结果正确即可,至于你用哪种工艺,倒角什么时候倒,我不关心,我只关心结果。<br>别问我是怎么知道的,我做过工艺,也做过设计。<br>
为了一个没啥必要的结果,浪费太多的成本是否有必要呢
没有必要。但如果出问题了,你工艺要做好背锅的心理准备。  发表于 2023-3-28 10:15
GMT+8, 2025-2-25 09:11 , Processed in 0.064664 second(s), 19 queries , Gzip On.
