楼主: 逐梦2020
机械制图图纸标注问题
发表于 2023-3-26 21:51:26 | 显示全部楼层
个人拙见
. a! G3 z* S$ P$ h9 z5 \! H; g车间干活确实很喜欢尺寸链标注的图纸,因为不用计算,不用考虑系统误差。
+ x$ h$ |  w& `* E6 n但是图纸标注原则上肯定不能这样标,标注关系着图纸的表达,以哪里为基准,首先要保证哪里的尺寸,需要多少精度的形位公差、尺寸公差,都是要考虑,并且表达清楚的。
; E7 d9 \6 i, T* f0 Q5 W/ R0 G0 z但是如果结合实际情况,像6楼说的,你们机加工产品比较单一,并且又跟加工商又约定俗成的默契,可以适当调整,有利于提高加工效率。
发表于 2023-3-27 08:46:47 | 显示全部楼层
能达到70分左右吧。一般轴承位公差,要根据实际情况进行修改的,而不是简单的公差等级标注
发表于 2023-3-27 08:49:16 | 显示全部楼层
也许过了十年我再来看机械工程图就像看盗版书一样尽是错误,现在已经很普遍了,我是看疫情时的口罩机图纸才发现,现在牛逼的机械工程师不再是图纸画的好,而是出图快,加上现在数控机床比较普遍,零件精度基本上靠机床保证,不管标的精度是多少,最后都是机床的加工精度; c$ o- @# y- f8 S3 k1 q! e
发表于 2023-3-27 08:50:51 | 显示全部楼层
不是高精度的一般都这样吧,按技术要求的1804就够了
你瞎啊?没完了,狗币。不愿意理你了,还跑之前的帖子下面回复。随你吧,想跟着爹就跟着爹跑,别乱咬就行。  发表于 2024-5-16 09:40
发表于 2023-3-27 09:18:59 | 显示全部楼层
5 S- \6 Z2 C9 L% j7 h2 i8 G/ z6 N% B$ [
没人反对,不出问题,就合理吧。但是我干的公司,基本不允许尺寸链标注,技术主管表示说图纸发出去丢人。
发表于 2023-3-27 10:33:48 | 显示全部楼层
大批量时,基本都是上机床加工了,就靠机床保证就可以了;现在最讨厌的是人手工做的才烦,你真标注了公差都是做不到的,还怪你标的有问题
发表于 2023-3-27 13:01:41 | 显示全部楼层
是不是你们行业默认习惯
发表于 2023-3-28 17:29:06 | 显示全部楼层
我之前那家公司也是用链尺寸标,机械设计工程师大概40多个,基本尺寸就用链尺寸标,需要公差的就单独标,形位公差,粗糙度也是要标的,尤其是有滑动配合的面
发表于 2023-4-11 16:53:46 | 显示全部楼层
看行业吧啊,以前也在包装这个大类里的——罐装类做过,一般都有配套厂家,以前也有不标公差全自由公差的,不过这种应该也除了一些特殊的半标件/样品件才这么搞,不然容易出事情。另外这种行业容易废人,出来再找其他的好不习惯。
发表于 2023-4-11 22:30:37 | 显示全部楼层
图纸标注还是要考虑设计基准和加工基准的因素。
GMT+8, 2024-11-15 16:27 , Processed in 0.051211 second(s), 14 queries , Gzip On.
