查看: 6781|回复: 2
普通滚珠轴承的内外径配合公差通常为多少?
发表于 2009-2-21 19:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通滚珠轴承的内外径配合公差通常为多少?一个Φ540+0.04丝的孔,和该尺寸的轴承配合合适吗?属于过盈配合还是过渡配合?
' _6 J2 C$ O) V3 L6 I, G
8 K1 k, p  ^+ B) _8 {2 C0 l请教,谢谢!
发表于 2009-2-21 22:19:48 | 显示全部楼层
用途不同,公差带选择也不一样,手册里,轴承部分有详细说明,对于安装向心轴承的孔,一般选H7-N7范围内的公差。! Z. B" l2 W) x  u! G
6 K6 q( [0 k% [' _540+0.04  是H6 的公差。装向心轴承是没问题的,用于 外圈相对于载荷静止 的环境, 大型电机,滚筒,一般机械等。
发表于 2009-5-1 23:11:42 | 显示全部楼层
你的问题有点问题,我想问一下是4丝还是0.04丝,不过我认为应该是4丝吧.
& s! O& T0 s' C4 c. X# U这样的公差可以安装的,安装这种比较大的轴承比较好的办法就是用油热法
' e& D: d+ v8 ~' U& I  S, ?& j我一定数量的油(柴油也可以)加热到90度,然后把轴承放入油内(油的数量要盖过轴承)2分钟后取出来. L, l) ^: a5 o. G0 S5 g
在1分钟之内安装上轴,很方便的.
GMT+8, 2025-2-24 07:09 , Processed in 0.048814 second(s), 14 queries , Gzip On.
