查看: 1221|回复: 9
关于这个塑料产品的模具费和产品单价问题
发表于 2023-3-23 15:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 f# W9 f% t  x7 |8 X0 B6 \/ h- x4 o
图1中间是实心的,图2是空心的,整体尺寸假设330x330x10mm,壁厚3mm。, z2 @, M; z* f) g+ m" _
不知道这两款的模具费价格差别大吗?产品的单价会差很多吗?
2 u! V& c# ?: l4 G. V+ S4 {请各位大佬指点一下,谢谢~% k( J! _* u! l: h0 V
发表于 2023-3-23 15:52:10 | 显示全部楼层
价格有差别,但是可以忽略不计。不需要添加新结构,加工模具图二比图一只要在上下模上多铣几下就行了,贵不了多少。
 楼主| 发表于 2023-3-23 16:00:55 | 显示全部楼层
挚爱重金属 发表于 2023-3-23 15:529 x5 M( U4 r4 m+ }
价格有差别,但是可以忽略不计。不需要添加新结构,加工模具图二比图一只要在上下模上多铣几下就行了,贵不 ...
3 Z$ X7 W+ M- v感谢回复!其实我是想要图1,没想到图1竟然还便宜一点!不过图1用了更多的塑料材料,重量是图2的三倍,这单价会不会也是它的三倍左右?7 B3 N- W; p* H+ U  \
. X6 H+ V1 q  z; q5 l
发表于 2023-3-23 16:06:12 | 显示全部楼层
机械设计攻城狮 发表于 2023-3-23 16:00  h: v' _9 P9 b+ O1 u
感谢回复!其实我是想要图1,没想到图1竟然还便宜一点!不过图1用了更多的塑料材料,重量是图2的三倍,这 ...
, y( f: T. N: ^/ {( H0 @
模具的话,两种模具价格大差不离。如果是你图上的两种注塑产品的话,价格差的就大了,毕竟注塑产品大头就两个,一个是开模费用,一个是产品费用。其中产品费用和用料质量是正相关的。如果其他条件比如材料等等不变的情况下,质量是三倍,产品价格三倍估计差不多。" ^) j4 G& K0 Z) I
真要算上生产节拍的话,上面的肯定要慢一些,也会影响一些价格。  发表于 2023-3-23 16:07
 楼主| 发表于 2023-3-23 17:04:24 | 显示全部楼层
挚爱重金属 发表于 2023-3-23 16:06
3 u' ^# }, D4 s7 T+ e0 \, Y' c  f模具的话,两种模具价格大差不离。如果是你图上的两种注塑产品的话,价格差的就大了,毕竟注塑产品大头就 ...
7 d. g+ M: C! L好的,明白!谢谢!!0 v$ V- N7 s2 F& N! z; x6 J! H. e
8 p. n( A  H5 J, M5 ~5 l. `% x3 ^# v
发表于 2023-3-23 17:08:36 | 显示全部楼层
要做手板吗
 楼主| 发表于 2023-3-23 17:56:45 | 显示全部楼层
易错易混 发表于 2023-3-23 17:08, {5 k, L9 S# ~. e' j
要做手板吗
7 g* `% J& x  w. V" y/ U后续是要做的,不过给谁来做,不是我决定的呢- O7 B7 T- X5 I! R+ p
发表于 2023-3-24 08:23:48 | 显示全部楼层
机械设计攻城狮 发表于 2023-3-23 17:56
# ~/ e) V/ k" u! [) W) _1 v后续是要做的,不过给谁来做,不是我决定的呢
, K4 ^% O" b3 ^$ a  n6 W2 z图二开模要用热流道,所以模具比较复杂一点,但是感觉图一要加加强筋
8 [9 K( A$ _8 U" N% V
什么情况下要开热流道?  发表于 2023-3-24 23:19
GMT+8, 2025-2-23 22:04 , Processed in 0.059325 second(s), 16 queries , Gzip On.
