查看: 4954|回复: 9
求助!为什么CamTrax64在输出三维时sw会崩溃?
发表于 2023-3-23 10:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
点击输出然后自动打开SW
刚建立草图的时候,SW崩溃重启
发表于 2023-3-23 12:46:05 | 显示全部楼层
这不是通病。。。。很多人都不崩,你却要崩,只能是你的有毛病。
发表于 2023-3-23 13:04:08 | 显示全部楼层
这是什么软件
 楼主| 发表于 2023-3-24 11:35:46 | 显示全部楼层
你是用的什么版本的sw
我是2018 sp0,还是重装了电脑之后装的sw,怎么会出现这样的问题呢
 楼主| 发表于 2023-3-24 13:27:01 | 显示全部楼层
我发现,kytool凯元在生成齿轮或链轮时也是崩溃,然后麦迪又都可以
我不知道是系统出了什么不兼容的问题了,让凯元和camtrax都输出不了三维?
 楼主| 发表于 2023-4-17 08:36:44 | 显示全部楼层
回复自己提出的问题,后来得到解决了。
电脑硬件不好,硬装了WIN10系统。
后来得电脑店老板指点,重新安装系统,WIN7系统。
以及其他日常软件,电脑溜得飞起,感觉还可以再战十年。
发表于 2023-12-5 15:22:57 | 显示全部楼层
老板 你装的是不是汉化的    共轭圆形那块  能不能公制
 楼主| 发表于 2023-12-11 08:22:11 | 显示全部楼层
有英文和没有英文的都有,但是各自对于SW版本年份有要求(都可以打开编辑,但不能生成三维文件)。
之前不熟悉的时候,先双开,对照汉化版来操作英文版本,可正常输出。
至于共轭是盘式的还是圆柱式的,我记得共轭是可以编辑,可以MM公制,没有导出三维过。
不好意思,网络就是有网络的好处。 尽量不和生活起冲突,谢谢。可以回帖互相交流  发表于 2023-12-11 08:58
老板方便加一下V=xzx1534590436  发表于 2023-12-11 08:51
GMT+8, 2024-11-25 14:53 , Processed in 0.055555 second(s), 16 queries , Gzip On.
