查看: 6391|回复: 50
丝杠设计求助
发表于 2023-3-23 09:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一根丝杆底部插销固定,上面是铜螺母带动上下移动,丝杠的有效行程2m,丝杠长度5m,丝杆需要带动5吨的重物,这个丝杆的直径怎么确定,怎么进行强度校核,在机械设计手册上面找不到这个的计算校核。
发表于 2023-3-23 09:24:22 | 显示全部楼层
只要胆子大,没什么是不可能的,干就完了。
发表于 2023-3-23 09:24:59 | 显示全部楼层
细长杆,要考虑失稳。
 楼主| 发表于 2023-3-23 09:28:46 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2023-3-23 09:24
细长杆,要考虑失稳。
具体怎么计算呢,求指教
发表于 2023-3-23 09:31:37 | 显示全部楼层
一看到这么长,就两腿打颤,用蜗轮丝杆升降机。
发表于 2023-3-23 09:31:38 | 显示全部楼层
计算压杆稳定,加我qq
发表于 2023-3-23 09:38:11 | 显示全部楼层
简单的方法先算轴向推力,与丝杆轴向动载荷比较,不过要考虑丝杆钢性,差不多直径*60<长度
发表于 2023-3-23 09:38:41 | 显示全部楼层
非要手算的话,机械设计手册里面就有现成的公式。
另外,善用工具。
发表于 2023-3-23 09:47:57 | 显示全部楼层
百度一下,遇到具体问题再问。
这个设备丝杆选型,不是一句话能说清的,与精度、速度有关。我做过类似的机构,给你一个参考,你可以校对一下。丝杆:直径取110-150,螺距20-30,需要校核铜螺母。电机:功率约11Kw,额定转速2000。减速机:需要...  发表于 2023-3-23 10:29
发表于 2023-3-23 09:57:22 | 显示全部楼层
先找找能加工5米长丝杆的厂子。
普通丝杠直径40顶天。但是前段时间,有人发了份样本 丝杠直径都有100多的 感觉20M的 丝杠 都敢上  发表于 2023-3-23 17:39
5米的长度没问题 10米都没问题  发表于 2023-3-23 10:12
GMT+8, 2024-11-26 13:49 , Processed in 0.062528 second(s), 20 queries , Gzip On.
