查看: 2172|回复: 1
法兰螺栓怎么紧固才科学规范,你知道吗?
发表于 2023-3-22 15:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
% w% ^, o, V  w0 E8 {4 n9 M3 N2 b. Z9 {& S6 b
% v, P5 _0 ?/ T2 e. M! N6 N6 r) |4 H" Z* g" Z$ G% J
一、设备及管道法兰安装过程的紧固技术要求
) S$ Q8 x3 p; x
2 V5 }" w9 R! t: `1 B* |+ S- l" ?
1、法兰紧固件的检查
& g( O; j4 [: j; d; v5 |. A" i( U0 i
  Y, |6 t5 l2 |6 r/ `垫片:安装时 , 确保垫片是新的且干净干燥的,并检查垫片是否有缺陷和毁坏;旧垫片不能重复利用;在安装前 , 确认使用的垫片尺寸及等级与法兰的标识一致。
) i; P  h: Q, |, F/ H7 L
* X: S# c- V5 y2 j3 W( I' g法兰:安装前检查法兰面是否有损坏 , 如划痕,刻痕,泥,腐蚀和毛刺,径向穿过法兰密封面水纹线的凹痕、划痕深度超过 0.2mm ,且覆盖面超过垫片密封面宽度一半时,法兰必须重换或者密封面重新加工修复;法兰背面螺母支撑面位置应是平行和光滑的;检查法兰是否对中,检查方法按 SH3501-2011 中 6.2 管道安装要求。$ }. ~; d  m* B4 R; v& N. p
4 @# e+ D& `4 Q2 S" O  C$ ?/ q螺栓和螺母:) H/ C8 ?: K2 C
9 ^& x5 G; J* L1 }
根据设备及管道设计要求检查螺栓螺母是否使用正确;
) s- u: n) F9 h+ A8 E( B
) v) J  S) ^. }螺纹和接触面不得有污垢、铁锈、重皮、刻痕、毛刺、碎屑和其它在紧固过程中影响扭矩的外部物质;8 b( I( w/ I' C% i
) R* {8 F. T: r9 K. w% n
不允许用焊接或机加工方法修补螺栓;在法兰安装紧固完后,至少有两个螺纹露在螺母外面;
4 g$ E( V/ t& J# g
2 z# P' C! V  ~: U3 `1 {; C2 Z螺栓和螺母使用前必须进行润滑处理,使螺栓紧固时有低的摩擦系数以及提高螺栓螺母的抗滑丝、抗腐蚀性能;( X; a( w* Y  ]) T, r/ h* _6 {: M6 [
+ j/ Q' r$ Q2 r* S& {" S) x
螺柱螺纹、螺母螺纹和接触面在使用涂润滑油前必须脱脂和干燥;对螺栓螺纹、螺母螺纹、螺母承载面、垫圈、法兰上的螺母支撑面应正当地使用统一的润滑油;根据需要使用高温抗咬合剂。
' U8 x+ `! R9 a2 d3 ]3 j0 H! K
6 S6 D5 ?0 q7 S# L2、螺栓紧固方法  P3 h" u8 T2 a# B0 [
无力矩梅花扳手或捶击扳手:
+ J4 n" [- [) u* B% N& M4 x
适用于一般设备及管道法兰紧固,根据螺栓尺寸和法兰压力等级选用。紧固要求如下:/ [; I7 q4 h0 D: W( f9 I
) P0 ~  _4 p$ A8 ^( N- @2 l
1)维保单位制定紧固方案,对法兰按对称紧固,进行紧固顺序编号,参考图 1 ,图 2 编号。& W! x: R; b7 p4 M7 n
" w3 c" J, H8 E8 Y% H, O
2)在 1 , 2 , 3 , 4 的位置用 4 个螺栓为垫片进行定位,确保缠绕垫片中心在突缘边沿以内。
1 W, s$ o) x& W* D( ^, l
+ w7 ^& V5 k3 E' D$ N4 g$ ?
3)用手紧固定位螺栓,接着插入其它螺柱螺栓并手紧使其载荷平衡,确保螺母两端每端至少露出 2 个螺纹在外。' |  C( Z( L0 J% U  A( j: {
. C7 A% ]- R" j7 e4)根据现场设备及法兰,按紧固一圈为一次计算,合理制定紧固次数(至少 3 次)和每次紧固的捶击载荷(力度),紧固捶击载荷(力度)按从小到大依次紧固(如 50% , 80% , 100% 递增),不可加载载荷过快过大,防止垫片密封失效。* {: b) G8 {0 }5 c( r" e$ a7 \
0 j  m% ^1 f6 e* Y' N( B5)无力矩梅花扳手或捶击扳手每次紧固的顺序:紧固径向相对的两个螺栓至螺栓既定锤击载荷(力度);紧固与前次两螺栓沿圆周相距约 90 度的另一对螺栓;继续紧固直到其余所有螺栓皆紧固至既定锤击载荷。4 Z6 y1 D# D3 ~7 ~
4 ]+ `: C- s# q. i5 R4 g2 M
6 )最后按 100% 锤击载荷(力度)将所有螺栓按顺时针或逆时针方向依次紧固一遍。/ X0 p; @# i9 |" O9 G
* s$ H( B6 R& ~# m, o  i: t
图 1
  g3 `3 t6 e6 H9 l1 I! \7 ]
: t- N5 D* i" @4 [7 L& _
* X% P" A% R9 Y
3 ?( h; p) B# [
( d' u6 g: B7 `1 i/ f3 \) }9 K- R
扭矩扳手:  b% [( s2 \+ j8 w5 u7 G* D7 Q
- b- d# Q  Z% F: D/ a, ~! G5 g适用高温高压、易燃易爆等重要设备及管道法兰。紧固要求如下:
1 t5 _1 Q  `% k+ t  x
: ~6 U2 [( O2 U
1)维保单位需制定紧固方案,制定合适扭矩,并根据螺栓强度、垫片的初始密封比压和工作密封比压、介质压力等参数进行设计复核,防止螺栓断裂和垫片因压紧力过大而失去弹性导致密封失效。
$ f; X+ u/ n1 y, B
& n  u5 \2 @5 k( L8 s2)对法兰按对称紧固,进行紧固顺序编号,参考图1 ,图 2 编号。
: e$ m1 @, {2 G6 [
/ l: p$ R6 T: L$ W& Q0 Q3)在 1 , 2 , 3 , 4 的位置用 4 个螺栓为垫片进行定位,确保缠绕垫片中心在突缘边沿以内。
  v: i9 k5 t3 m% z7 b' n
7 W& X% C9 C1 P* f4)用手紧固定位螺栓,接着插入其它螺柱螺栓并手紧使其载荷平衡,确保螺母两端每端至少露出 2 个螺纹在外。% l; b, |& i  }8 j) R7 `/ q4 o
1 L. P2 w$ [" `" f1 P5 Q, [; @- f4 C# _
5)根据现场设备及法兰,按紧固一圈为一次计算,合理制定紧固次数(至少 3 次)和每次紧固扭矩,紧固扭矩按从小到大依次紧固(如 50% , 80% , 100% 递增),不可加载载荷过快过大,防止垫片密封失效。8 W  |# W3 }8 b$ @$ _
% k9 H3 F; }, B; l) O0 z6)扭矩扳手每次紧固的顺序:紧固径向相对的两个螺栓至螺栓既定扭矩;紧固与前次两螺栓沿圆周相距约 90 度的另一对螺栓;继续紧固直到其余所有螺栓皆紧固至既定扭矩。. {* N+ @$ F  Q, y
# v& H7 K1 U+ i5 J7)最后按 100% 扭矩值将所有螺栓按顺时针或逆时针方向依次紧固一遍。* [$ b' s  Y1 p5 h4 q  X: G
9 @0 F* |7 @) `8)记录扭矩值,为以后检修作参考。9 N# U( N3 n( m2 N$ Y
' _5 }( d5 @0 S螺栓拉伸器:/ K% E: J9 q; ~! b0 R
# g6 R" ?" r) J' \/ n+ Y! c适用高温高压、易燃易爆等重要设备及管道法兰。紧固要求如下:
2 W; I! K# B) b2 h
# E6 t' d" e; s& v4 F5 x% i1)维保单位制定紧固方案,制定合适拉伸力,并根据螺栓强度、垫片的初始密封比压和工作密封比压、介质压力等参数进行设计复核,防止螺栓断裂和垫片因压紧力过大而失去弹性导致密封失效。
4 H' G: G. {) X% G+ T$ T6 L
1 l5 [; d( @0 E% B- ^( E7 P& h
2)螺栓拉伸器单个(分步)拉伸紧固螺栓时,按螺栓紧固均匀性原则,参考扭矩扳手紧固顺序拉伸紧固。4 P* J9 e9 K/ k& {/ Y
: b4 Y! `1 M/ Q: |3)螺栓拉伸器拉伸紧固过程,合理制定拉伸紧固次数,加压从小到大依次加压(如 50% , 80% , 100% ),均匀加压,每提高一定的压力,要稳压后再提高,以避免过大的冲击拉力,影响螺栓的预紧效果。
# u, Z7 Q3 I6 j$ R- W9 o1 U
0 }1 C8 S3 f; j" I9 T0 ~; e5 F( O: q4)记录加压值,为以后检修作参考。; F* _+ c' M9 S$ n( o/ |* p
. `* M7 w& K* f; Z9 E( W
# |% ]* T. I3 ^. ]7 ?* K* i* X+ n
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2023-3-28 22:53:24 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-4-2 05:26 , Processed in 0.056019 second(s), 16 queries , Gzip On.
