本帖最后由 xbq1013 于 2023-3-21 10:32 编辑 1 E$ x- k, Z2 d7 _8 D# Q7 E
& R9 A8 n! |0 w5 J3 w0 j/ g服务器过热一直是大型公司的“心头大患”,因此很多公司都将数据中心放在宁夏,为的就是借助宁夏的低温自然风来散热制冷。
- L0 k& W3 B! s) ^" O$ j* z- t3 f, X" I5 \# I; e0 Z( t9 `2 i
Facebook作为全球广受欢迎的社交软件,它的数据中心在临近北极圈的瑞典北部,冬季零下20度的冷空气会带走服务器产生的巨大热量,用自然冷却来降温。
. j* D% q) n; ~! U" L* I: A# o( c
) c8 T/ e1 A" o1 p: z$ r& N5 C, t' j. e F3 [* }3 \4 d: v% U% c
j9 c" j" H: M 高温会对电子设备产生什么影响?
1 h) n, g% W6 |( B% {9 Z- d
; ?7 X8 O6 u6 ]5 p, E" ]6 x近些年,全球高温天气不断刷新记录,截止到2022年7月12日,我国共有71个国家气象站的最高气温突破历史极值,各地不断有人因热射病被送去ICU。3 ^6 T3 I, `! d7 ^$ j! X
2 W3 {( X, q5 ?' l" ~! T" b7 |: i. X国外也是如此,2022年英国当地高温突破2019年的记录,第一次超过了40℃,或许在我们看来,40℃也不高,但英国属于温带海洋性气候,以往夏季平均气温也才25℃左右,所以在高温的“袭击”下,一系列连锁反应开始出现。5 P; [! U: P3 j% ]
* ]$ x# S( ]% m4 f由于当时设计没想到会有这么高的温度,除了机场跑道融化导致航班停飞之外,多地的网络服务器也纷纷“热崩”,其中的细节例如高温导致电池变形等,最后不得不采取河水冷却、海水冷却以及空气自然冷却这几种方法。) E9 G8 P' Y& _: }
# E3 |2 l$ e) s9 g: ~服务器到底是什么?
+ L+ Z) L, H& u
, f! W: X% G0 ]& o服务器是网络中心所在,它具备管理、传输功能,但同时服务器又相对脆弱,高温会影响电子元件的运行,轻则处理速度变慢,重则半导体元件损坏,低温也是如此,所以在高温、低温下,有时候手机会自动关机,看起来不合理,背后却是电子元件的自我保护。
) R& F1 ?" h5 u7 ?6 @; Z0 f- K/ t
微软为什么把服务器沉入海底?
2 D0 W# _4 A9 p" j1 Y% C& L0 G' G) t! o/ m
我们都知道,电子元件放在水里会发生短路损坏,但为什么微软还要把服务器沉到海水中呢?
5 h r/ U- r. e% L; P; g2 p8 d" F% V* B! S# G& |
如果因为散热问题,这么大的公司,难道就不能24小时狂开空调来制冷吗?! ^( a0 g% C% i7 C/ y' a- j% `3 z! P; Z
, b- @( @& E7 |, G; m0 K
天下熙熙皆为利来,微软这么做的原因还是在于“金钱”,很少有人知道,服务器运作所需电力的能耗,占所有成本开支的20%,而在电力能耗中,其中41%都被用来给服务器散热。. d5 J" D2 j0 ~ U, b6 l% p; A
5 \- v, ~! H+ ]3 v
从全球角度来讲,这么多数据中心加起来,每年消耗的电量占全球总耗电量的2%,可想而知,仅仅在服务器散热这一块,大型公司就需要支出一大笔钱。
8 r2 Q& A* }! d1 x: Y! V4 c
: p! h8 a5 a6 w" [! E微软为了降低能耗,决定采用军用潜艇级别的防水和散热技术,2004年,他们将300台服务器放入密封舱内,沉入加州海岸底,服务器产生的热能以热传导的方式传播出去,内层海水吸收热能后水温升高,在冷热交换器的作用下,外部冷水跟内部热水进行循环交替,以此来达到持续散热的效果。
9 z3 I% i& `3 @# v2 r& ?- J; U' ]- J" Y. A8 B7 M
工作人员从100种传感器中得到的数据来看,海底服务器密封舱的水压、温度等一切指标正常,并没有漏水、硬件损坏等情况。2 U7 w& l$ e6 Q3 C* E' D$ S
1 C, j, E$ k, Q8 C v- O# x8 n
+ L) v# R. [' S" h) {& L7 G( [+ U
/ |9 P) \( H2 P+ b 在经过105天的实验后,测试结果令微软十分满意,并且2019年6月,微软在苏格兰奥克尼群岛进行第二次水下散热实验,他们这次将864台服务器放进长度为12米,外观酷似潜艇的密封舱内,为了减少对海底环境的影响,微软在密封舱外部改装成人造珊瑚礁。
' L/ W2 t( ]4 L$ A& q
+ o7 Z5 @/ e4 i6 h) N6 n微软第一次实验测试将服务器沉入海底是否具有可行性,第二次实验则测试相关经济学和可持续性。
# t; L; H: K( I' V }
( a7 K7 W( C+ C' T要知道,微软此举除了明面上利用天然海水来降温之外,还可以大幅度节省租金成本,并且原先微软服务器所在的处于海洋性湿润气候,电子设备很容易受到侵袭,而海底的低温环境相当于天然冰箱,不仅节省大量电力,还没有任何租金问题,同时又能隔绝服务器的噪音。
9 u ^: B8 Y ?- y: B0 {. x
[$ o5 v3 e# f为什么华为把服务器放在挖空的贵州大山中?
& ^4 a9 O* j2 V0 _9 f( |( s: N! f
贵州地处北纬24至29度之间,92.5%的地貌为山地丘陵,海拔较高,即便炎热的夏季,贵州平均温度也才22℃~25℃,并且贵州存在大量天然溶洞,洞内环境几乎恒温恒压,自然风吹过山洞,足以将服务器散发的热量带走,并且贵州为喀斯特地貌,整体较为稳定,服务器放在这,能大幅度降低地震、泥石流等地质灾害的发生概率。$ H% ?7 W3 a/ B0 M
% c% O2 Y$ R* X: D! x) |
贵州水系发达,多水电站,每年发电量很高,而且海拔高,意味着风力发电的潜力也不错,所以在众多自然因素的结合下,贵州被誉为南方电网之一,然而贵州用电量低,每年都会剩下大量电力能源,因此,华为这么多服务器放在贵州,不仅享受到便宜的电费,而且还节省了大量原先用来制冷散热的电能。 5 U! o6 p4 `( Q
而且贵州将贵安新区打造成了数据中心聚集地,利用得天独厚的地理环境优势吸引产业入驻,在这种有利政策支持下,大型公司将服务器放在贵州,绝对是既明智又省钱的选择。
2 ~$ X% t: q: H/ a, z7 J* y( S. ^7 _8 |+ J5 C8 O
0 l3 u0 L! r# I# {* e
2 B# \/ A: f. E) |7 U 贵州大山里的这么多服务器,除了华为之外,还有包括腾讯、苹果在内的全球近百个国家的网络公司服务器。
3 b. F/ L X4 |# f5 g. f; L4 s; W' l3 s7 [7 V6 N& M b
虽然近些年全球都在强调并且扩大清洁能源的投入,但目前火力发电仍然是主流,其在世界发电构成中的占比要高达60%,常年位居全球供电总量第一。
: \' U$ @& T, s' w2 \ R# {7 `1 e- G$ o
所谓火力发电,即通过石油、煤炭和天然气等化石能源燃烧时产生的热能来加热水,使水变成高温、高压水蒸气,然后再由水蒸气推动发电机来发电。$ ^8 x U Z$ Q; ]
% T% U; a' k: c5 V( e- I6 c
化石能源在燃烧过程中会产生一些无用甚至有害的气体,并且地球上的化石能源总量有限,如果能用大自然来节约本该用于服务器散热的电能,在保持清洁能源发电量不变的情况下,可以从侧面降低化石能源的发电量,从而减少对化石能源的使用,此举对企业经济、国家能源、地球环境来讲,都是有利的一面。
( z K; [. L6 J1 h# A1 o3 O. M
( i4 x/ u; O9 v6 u" H相信在不久的将来,越来越多的公司企业,会采用类似的办法来给服务器降温,不仅能节省开支,最终的受益人群将是人类自己。1 s% z3 A' l9 }( T: ]3 r
E" n9 t9 v0 G4 i' ^
# n- B3 T; [2 N2 B- ~9 e: p7 l
