本帖最后由 twq19810302 于 2023-3-20 15:42 编辑 + z' P' J. p( _/ F
* U$ t1 ~3 s! a7 e7 l4 x# C一级保养(日常设备维护保养)+ V- c& ` E$ z2 g- U" a/ F. D
+ j/ H, w! G g! q保养内容至少包括:设备的日常点检、清扫、加油、消耗品的更换及简易零件的修理,并做好 更换与修理记录。
0 Y6 @ F6 \& t3 E. Y6 v# S! V1 H7 ?9 f' y
1、外观整洁。
. I; w4 @1 [) g9 N! O; j6 I7 Y- q; e* f1 v' b
2、检查各部位的运行状况,紧固松动部位,包括管线松动的固定,设备地脚松动坚固,法兰因坚固力不够出现的泄漏。4 K5 G& C+ Y1 O6 N& A7 V1 i0 p# j
0 L1 v7 d- W5 \) O ]: ~
3、液压润滑,清洗油路管线、清洗滤油器、油箱添加油或换油。
+ C( |9 Z% t; n& W+ ]( {- [
2 n/ n0 @/ U) d4 ]4、安全防护、指示仪表齐全、可靠) L0 q9 M8 K3 j, S0 @' ~2 n6 l
! [) p% I) C; ^" `) t, K+ {
使用部门的操作人员负责设备的一级维护保养,并对设备保持完好和有效利用负直接责任。
( D# Q/ U2 P7 u" F: `
2 [1 |% O. X) _9 c( B, j; v( z
- R' w/ j+ f7 W5 ]/ r1、二级保养要完成一级保养的全部工作,要求润滑部位全部清洗,结合换油周期检查润滑油质,进行清洗换油。
# U# ~0 _' J( W& X8 | U
2 ?& S/ T3 E+ h) a$ G Q( ?+ u) e6 r2、检查设备的动态技术状况与主要运行指标(噪音、振动、温升等),调整安装水平,更换或修复零部件,清洗或更换电机轴承,测量绝缘电阻等。经二级保养后要求性能达到工艺要求,无漏油、漏 气、漏电现象,声响、振动、压力、温升等符合标准。1 U) v$ G; }; p9 P+ F, r
7 e! A/ ~ P1 a3、按计划对设备局部拆卸和检查,清洗规定的部位,(如清油过滤器网、清洗水夹套),疏通油路、管道,更换或清洗油路管线、滤油器,紧固设备的各个部位。
+ L# u0 z: t+ ~) @% m8 Y
8 W1 I+ \" s. r* i4、二级保养前后应对设备进行动、静技术状况测定,并认真做好记录。
& x" }- e$ I# F7 a2 v2 q, I# R/ v* C$ `4 r8 S9 z* S
二级保养以专业维修人员为主,操作工参加。2 {" r- G) Q* i9 d9 E) z* I
* {( b5 `$ O7 a: d q! c, O: V1 h. [& p) ^- P1 W
三级保养需由设备处、动力处委托生产厂商、专业机构做性能恢复检查或保养修理。
/ C3 B' E% E( O4 B" s2 |, I0 q9 Q5 }7 ^- d+ ?8 M2 B+ g5 y
操作人员设备维护保养要求:! G8 f" X; }% v0 [& L4 ]+ P* A
. ^7 X/ h M" C; \) c
1、 操作人员要经过培训,做到“四懂”、“三会”,并经考核合格后方能持证上岗操作。( ~- F/ }+ e+ j: S3 x8 k
7 U; Z4 Y* y; I
2、 操作人员要严格按操作规程进行设备的启动、运行及停车。
" z( e0 }+ _9 j2 V- y/ r' |1 n) X0 s' f; G; j% {, x3 V7 `1 ^
3、 操作人员认真做好设备润滑工作,保持润滑系统完好,按规定添加润滑油(脂),认真填写设备润滑记录。3 o9 I7 b! Z; j+ k7 F5 q
( \: e. C2 S( A# }' `/ A
4、 操作人员要保持设备整洁,及时消除跑、冒、滴、漏。' L9 x4 L- N' F" Q- y
Y) o2 D1 N" |' U& X- M' u1 Y
5、 操作过程中发现设备有不正常情况,应立即检查原因,及时填写设备检修票,联系维修人员诊断处理,在紧急情况下,应采取果断措施或立即停车,并通知调度员及有关岗位和上报车间领导,不查清原因、没排除故障,不得盲目开车,未处理的缺陷,详细记录在设备巡检记录表和交接班记录上,并向下一班交待清楚。) F- }0 R+ n; q1 ^ M. q
( U$ B# G4 x: M9 f+ ]+ Z- w+ F7 s 6、各承包范围内的设备、管线、仪表、基础等要保持完好、清洁,做到防腐、保温、防冻等完整有效。
C$ C/ U1 b% i1 Q* @# K
, c+ B( W# W9 v' F) P9 p维修人员设备保养要求:
; E7 J+ ~1 d7 Y+ ~/ R/ A6 R1 U! r% A$ q& ~' G- ?" {$ t+ F. l
1、 维修工明确分工,对分工承包的设备、管线、仪表负有巡检、维护和修理的责任。( k5 f7 N) A* R- P
. ^' m0 E+ [( [% k% w8 T' u- n2、 维修工要定时、定点检查,主动向操作工了解设备运行状况。1 B, G; h. Y. V& c, {
2 X8 X! g1 b/ }7 V, O3 、维修工对发现的缺陷要及时消除,不能立即消除的缺陷要详细记录,并及时上报,并结合设备检修予以消除。
* n. E" ^/ D& Z7 v: P5 [1 \; |4 H! ^5 e1 C2 u8 j
4 、维修工接到设备检修票后应在10分钟(夜班15分钟)内赶到现场,对生产造成威胁的紧急情况,应立即组织检修,因人力、技术、备件等原因不能立即检修的要联系本车间分管领导,并将不能检修的原因详细告知操作工,操作工应在设备检修票上如实作下记录。
5 r9 T7 c8 a$ W$ `$ Z1 F' l5 D( r/ h. P5 y( C; H% b
5、 未经设备处、动力处同意,不得将配套设备拆件使用。
- ?# n i; d9 w9 T5 [' G% q3 K# z# y, m* W$ Q
备用设备:
4 W# i) i2 x1 M/ y9 z1 l3 v# y- V' F
, L6 ^, k' _6 v3 X3 N备用设备应有专人负责,经常检查、维护,注意防尘、防潮、防冻、防腐蚀,对于传动设备还要定期进行盘车和切换,使所有设备处于完好状态。长期备用设备、闲置设备应建立台账,设专人管理,定期维护保养。( Z" y' D% A7 r; T* i c; A, [! n
7 C4 C- Z0 M5 e; p) ~1 _* O" G* U5 `( M7 }" U I
