查看: 3802|回复: 14
效率,就是这么简单
发表于 2023-3-18 16:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要硬度高,又要韧性好,关键抗锈还给力,那就选它J630HY从源头解决问题
: p. K  o! ?/ @/ f  ^( H4 x
发表于 2023-3-18 19:06:26 | 显示全部楼层
什么意思
发表于 2023-3-19 08:52:37 | 显示全部楼层
没看明白
发表于 2023-3-19 09:56:17 | 显示全部楼层
这是什么硬度测量仪器?能测灰铁布氏硬度吗?
发表于 2023-3-20 08:47:26 | 显示全部楼层
莫名其妙,硬度高了韧性必然差,韧性好了硬度必然不行,你的韧性好从哪里看出来的?另外52的硬度也不咋地。
6 u+ T: ?. r; \" i% \9 s9 w搞机械的都这JB水平?怪不得工资低。
力是相对的,我打你一拳我拳头也痛,就你这种脑子有工资就是奇迹还要高工资?  发表于 2023-3-20 09:34
 楼主| 发表于 2023-3-20 08:48:15 | 显示全部楼层
zyl4030@163.com 发表于 2023-3-19 09:560 J* H7 T0 L9 s" q9 d7 c5 G/ T/ Q- V% V
0 P. [* V8 e/ \  N+ i5 t这是维氏硬度计
" f' v/ {/ L5 S$ P. k, _$ B1 m& b4 w* Q- N+ B4 A" U
发表于 2023-3-20 08:54:10 | 显示全部楼层
zyl4030@163.com 发表于 2023-3-19 09:56- U' u- H$ n- P$ M( l- F
! w$ q, j. C$ P* I, B8 V维氏硬度计,楼主是卖钢材的
% L! c1 B  y  I# g! q! p' `5 g9 t
 楼主| 发表于 2023-3-20 08:55:59 | 显示全部楼层
lgc9900 发表于 2023-3-20 08:474 ^5 Y8 K: V+ r" {# o# I
莫名其妙,硬度高了韧性必然差,韧性好了硬度必然不行,你的韧性好从哪里看出来的?另外52的硬度也不咋地。 ...
! |+ F) E; K9 R- h5 O3 E
刻板印象,硬度高韧性一定会差吗? 这么说显得你很懂?
' d  {+ o4 o' Y) w2 _9 T
发表于 2023-3-20 08:57:38 | 显示全部楼层
不锈钢HRC50 发表于 2023-3-20 08:552 N  Z5 n: `# Y& s+ h
# M" V0 z. B, b1 S4 B' _原来是搞销售的怪不得,勿回!/ x- f& L* G& r, f
 楼主| 发表于 2023-3-20 09:01:49 | 显示全部楼层
lgc9900 发表于 2023-3-20 08:57
- ]+ E' I5 m3 ^原来是搞销售的怪不得,勿回!
* X1 N1 o  j( R+ h
原谅你这不懂装懂的样子
; V# }1 O) d, |8 E& B9 f+ }. R/ f" n
世界上没有任何一种材料,硬度特别高同时韧性还特别好(当然,这里的高和好没有量化)。他是对的,你是错的。  详情 回复 发表于 2023-3-20 09:30
GMT+8, 2025-4-20 22:59 , Processed in 0.060401 second(s), 17 queries , Gzip On.
