查看: 2726|回复: 11
求教,这是什么螺纹
发表于 2023-3-18 15:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国进口的设备,有个液压接头,看了半天不晓得是什么螺纹,请教下各位大神,有知道的不,感觉锥度比较大,测量下螺距大概1.3~1.5左右,其他尺寸见下面的图,测量的是前端螺纹尺寸,游标卡尺测的,尺寸可作为参考
3 ^3 ]4 n. {: B3 U- i- h- R$ K  J
( t6 i5 k  x3 y6 N
# L3 P0 p5 g0 C& h9 A% f8 x% v, I- l, B0 Y$ @
" p1 \" ~( F4 }$ d+ g  V6 {
! o( r. V- F& o
发表于 2023-3-18 15:23:23 | 显示全部楼层
锥形,应该是类似NPT的德标锥管螺纹
发表于 2023-3-18 15:27:05 | 显示全部楼层
先用螺纹样板,测一下螺纹牙型角是60度还是55度的,这个比较重要。
发表于 2023-3-18 15:57:15 | 显示全部楼层
按你测量的数据来看,更接近NPT1/4
发表于 2023-3-18 16:11:11 | 显示全部楼层
感觉跟我们部分产品上用的油嘴比较像
发表于 2023-3-18 18:41:11 | 显示全部楼层
管螺纹,60还是55,要测一下,这玩意接触的少,目测测不出来,只能说是管螺纹
发表于 2023-3-18 22:45:20 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2023-3-18 15:27$ C6 S$ N) [# v( r( r
( e5 ~: j5 c5 I9 k5 X& I7 B6 W
美标英制和英制这个角度是不同的,同样都是标注1/4但你就是装不上去。
没有哪个螺纹只标一个1/4就完事了的。比如PT1/4,G1/4,NPT1/4,RC1/4.  发表于 2023-3-19 16:23
发表于 2023-3-19 15:27:21 | 显示全部楼层
买螺纹样板卡一下
发表于 2023-3-20 20:37:31 | 显示全部楼层
parkorliu 发表于 2023-3-18 22:45
. }6 t" Z+ C% O7 E$ g美标英制和英制这个角度是不同的,同样都是标注1/4但你就是装不上去。
: T! [1 ]: t  q% [/ x" ~
工人干活的时候前面几个字母根本就不看。。
+ E! v4 v- e: _( H
 楼主| 发表于 2023-3-21 14:40:08 | 显示全部楼层
parkorliu 发表于 2023-3-18 22:456 S- f0 W5 [  {! q0 S& Y
  }/ P+ w; c6 ^+ e. \0 r+ \  {# p& _  `
测了外牙是 18G,55°的,这个是Z 1/4螺纹么,内螺纹是标准Z1/4么,网上查了半天,还是有些晕  \8 z) V4 R4 ~; S' l- b
GMT+8, 2025-2-21 19:32 , Processed in 0.077384 second(s), 16 queries , Gzip On.
