查看: 1528|回复: 4
导热油加热时间计算
发表于 2023-3-18 13:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知:使用120kw加热管从20°C加热至180°C,共计1.6m³导热油,求加热时间。) }: Z: a" Z4 G% m! u/ A
查询数据:油的比热0.5kcal/kg,油的密度:0.85g/cm³,1kw=860kcal。6 {9 Q; k7 g* t) g9 B% M( u2 ?" A6 J
查询计算公式:* T9 S0 u+ u0 _$ S* E
KW=W×△t×C/ (860×T)5 O1 P+ Z2 l( m! s3 W( Y/ u7 Q6 y
W:导热油重量4 y! p- u/ e6 f$ L7 `4 T
△t:温差
0 N5 ]0 d) h8 \3 [1 i2 G& iC:比热8 _! i: U$ i/ D! J
120KW=1.6*1000*0.85*(180-20)*0.5/(860*T)
+ H' g' w1 Z/ [1 }% a6 P, k7 T5 ~T=1.05h=63min
6 I5 r/ z% V. T) n  X, s# i* G请问:在不考虑热损失的情况下可以使用以上公式计算吗?如果考虑实际工况应该怎样计算呢?
% A+ i& B- \( [8 V
, f* ?9 j, i8 Z& Q' U2 p# p
+ V. b. R! m5 X1 \6 k6 D! B
- I) x! T% \4 d- y' ]7 T+ T6 D, j6 y) {5 Z
4 T9 D' f+ l6 h+ o- [2 S( i
, t( F, P# y) r# o1 t5 T
# L5 O4 ]9 z/ |6 J# ~
发表于 2023-3-18 14:04:23 | 显示全部楼层
理论肯定这样计算;实际上温度场是不均匀的。
 楼主| 发表于 2023-3-18 14:18:59 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-3-18 14:04
8 W& x- h: |+ i, G$ P, v7 [! C理论肯定这样计算;实际上温度场是不均匀的。
% T0 u2 a' \6 V; F- o$ ~3 N比热0.5kcal/kg这个数据正确吗4 e7 e2 T  e$ c6 t9 z
发表于 2023-3-18 17:12:46 | 显示全部楼层
: u3 p/ x4 A/ O8 L/ |2 S
3 n  O0 t4 W; AGPT给的答案!
 楼主| 发表于 2023-3-20 13:14:59 | 显示全部楼层
鹿子衿 发表于 2023-3-18 17:12
1 X2 t: @* c( \( f- v( tGPT给的答案!
9 t3 l4 K$ E2 x. K/ X, x/ c这个厉害了,怎么才能用这个网站呢6 K/ u/ k7 \; b0 G% J+ W( {# D
GMT+8, 2025-4-24 07:38 , Processed in 0.059564 second(s), 15 queries , Gzip On.
