查看: 1557|回复: 5
请教减速器惯量问题
发表于 2023-3-17 16:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问样本中的减速器提供的转子惯量是要先乘以减速比的平方,如果大于伺服电机的转子惯量的话,就代表减速器符合要求?
减速器很长时间没进行选型了,这个地方忘了
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2023-3-17 21:15:54 | 显示全部楼层
应该不是这样的,先留个脚印!
减速机的惯量是减速机内部需要旋转的机构的惯量,属于负载惯量的一部分,类似的还有联轴器惯量。J总负载/(j伺服*i速比2)=惯量比,通过这个惯量比来和电机参数的推荐惯量比做比较判断,惯量太大就要增加减速比,如果速度不够就要换大电机的功率
正解  发表于 2023-3-21 14:04
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-3-17 23:08:05 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2023-3-17 21:15
应该不是这样的,先留个脚印!
减速机的惯量是减速机内部需要旋转的机构的惯量,属于负载惯量的一部分,类 ...
多谢,解决了我一直以来的困惑
发表于 2023-3-20 16:58:17 | 显示全部楼层
我记得是最后计算出的惯量是要小于电机的惯量的N倍的,电机品牌不同这个值不同,一般十倍以下都可以吧。
是的,就是惯量匹配的过程。  发表于 2023-3-21 14:04
GMT+8, 2024-11-26 13:58 , Processed in 0.053014 second(s), 16 queries , Gzip On.
