楼主: wzx168256
等距张开机构设计-方案合理可支付报酬,感谢
发表于 2023-3-19 18:43:13 | 显示全部楼层
wzx168256 发表于 2023-3-18 10:19
目前使用此种方式的铰链结构,上面工位都已经动了很多,而下面的工位还没有移动
是因为你这个铰链的精度不行。。各个轴要用轴套不能用滚针轴承。动起来要感觉有一定的阻力的感觉。。
发表于 2023-3-19 18:43:51 | 显示全部楼层
另外,直线电机可以实现对每一个工位编程,,好像是,咱不是搞电气的。话说,等变距螺杆不行吗?
 楼主| 发表于 2023-3-19 19:56:49 | 显示全部楼层
铰链的精度确实是不行,间隙有点大,拿两个轴承试了试,间隙也不小,如果动起来有阻力,担心整体的强度会有问题,有点矛盾
 楼主| 发表于 2023-3-19 19:57:42 | 显示全部楼层
行程太大,而且运动速度比较快,用螺杆不太适用
发表于 2023-3-19 21:45:33 | 显示全部楼层
轮系加齿条,应该能实现,结构不算复杂,比链条精度高
发表于 2023-3-19 22:39:30 | 显示全部楼层
刚比划了一下,链条链轮,然后再齿轮齿条,比较简单些,哪天闲得慌给你画个图
发表于 2023-3-20 08:47:56 | 显示全部楼层
建议,采购四连杆结构实现,链轮实现这个功能很难,连杆结构稳定,定位准确
发表于 2023-3-20 09:33:56 | 显示全部楼层
wzx168256 发表于 2023-3-18 10:22
目前使用此种方式的铰链结构,上面工位都已经动了很多,而下面的工位还没有移动。各个工位可沿立柱上的两 ...
想了一个补充方案。在垂直方向,铰链的两端各增加一个滑杆,铰接处的螺钉增加一个滑块,滑块在滑杆上下移动,时刻保持两个滑杆平行,用来限制原有铰链机构每组的两个连杆角度一致。这样应该可以解决累计误差
 楼主| 发表于 2023-3-20 10:36:46 | 显示全部楼层
用过这种结构,想看看有没有其他的比较简单的结构,一根链条,每个工位上配几个链轮和齿轮,通过改变齿数来实现等间距运动,是这样吧?
我主要想看看大家有没有比较简单的方式改上面的剪刀叉机构
 楼主| 发表于 2023-3-20 10:37:39 | 显示全部楼层
这种方式改动量就太大了
GMT+8, 2025-2-24 09:54 , Processed in 0.068640 second(s), 15 queries , Gzip On.
