查看: 1369|回复: 8
O型密封圈设计
发表于 2023-3-16 13:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个30的缸桶O型圈挡圈怎么选,这个挡圈不是标准规格难道要定做吗?这个压缩量有0.85,压入时O型圈会不会破?请大神赐教!
2 [7 {5 B# H' ~4 E2 h5 ^/ r/ k
发表于 2023-3-16 14:13:10 | 显示全部楼层
首先你要清楚,密封跟介质,压力,温度有关,再去考虑它的材料跟内径, 这个国标我看过,后面附录有国标密封圈尺寸,一般情况下都不需要定做,再其次普通丁晴或者EPDM的密封圈不值钱,验证是否破碎买一个回来做耐久验证就可以了
 楼主| 发表于 2023-3-16 14:26:50 | 显示全部楼层
人在曹营心在汉 发表于 2023-3-16 14:13- l2 a% T  j4 f
首先你要清楚,密封跟介质,压力,温度有关,再去考虑它的材料跟内径, 这个国标我看过,后面附录有国标密 ...
* H# t: q9 |+ n( D
这个密封挡圈外径30内径24.6要定做的吧    我看网上卖的都是整数的挡圈?
2 m6 y6 g* T2 e4 Z/ \; T# q
意思就是要定做吗?  发表于 2023-3-16 16:09
密封圈和密封沟槽按照国标选型设计,加密封挡圈一般下个机加件  发表于 2023-3-16 15:00
发表于 2023-3-16 14:58:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-16 16:49:57 | 显示全部楼层
不用定做
发表于 2023-3-16 17:32:19 | 显示全部楼层
推荐个MISUMI网站,上面有O型圈尺寸设计
发表于 2023-3-17 08:05:53 | 显示全部楼层
https://www.trelleborg.com/zh-cn/seals/resources/design-support-and-engineering-tools/o-ring-calculator
6 r7 U% }8 n( J: b0 j6 `推荐个密封圈选型计算网站
GMT+8, 2024-11-15 18:46 , Processed in 0.286101 second(s), 18 queries , Gzip On.
