前景提要:好久没来社区了,这不遇到问题了,才想起社区的好(此处应该有表情包,但不知道怎么添加@-@)。
% Q u) b. A* ]& ^
' ?9 v$ t+ a$ W网上找了一大堆资料,翻了N本材料手册,也咨询了珠三角+长三角的原材料供应商,也没有找到比较合适靠谱的解答。! q$ f( T( X, R
@! P: F7 y* c& m; U工况要求:0 F# }( P. L/ k+ Z9 B$ d7 n4 N
4 f! P2 \! |# P" w& T+ \* u1. 必须是工程塑料,金属+陶瓷等材料不考虑。
9 n* f& e' G+ p$ G3 |2. 轴类零件,直径4mm,总高10mm。
. Y0 n1 L( j& y- J; P. ?& _0 g3 b9 v3. 零件端面承受重复冲击力(类似冲压或铆接),力大小为750-1000N。每1.5s冲击一次,每天20h左右,重复不断,每天大概冲击次数为5w次。
7 h8 K, O6 |( p6 g' S4. 在此冲击力下,要求使用寿命2.5w次左右,使用过程中不能碎裂。寿命判断标准为零件总高不能低于某个数值。; x9 E3 `( T7 ]5 ^: Z8 e! r
5. 使用环境:温度20±2℃,标准湿度,标准气压,基本无尘,无腐蚀性气体液体等。
( S d, y0 M! g( x5 V6. 大致尺寸和使用原理如附图。
' G) i K, ~. V. @4 `/ O d
7 ]1 Q) `) }" D6 p7 L4 Q, t9 j已有经验:$ I5 K r2 p; Z: V9 q |4 O x/ w
0 @1 }3 |* z8 l) p, X0 @* t+ Z
1. 之前有使用成功使用经验,PEEK材料,车床加工,但冲击力大小为300-450N,是用寿命为3w左右。
n/ ?+ ~& q% I0 R; L( \2. 目前采用同样的PEEK材料,同样的制造工艺,在750-1000N冲击力下,零件使用寿命只有1500-5000次。
- N7 y. P9 z" z6 q9 \根据现有经验及资料得出的一些想法:% U: O6 t6 O- Z- n/ i6 _0 s6 y
1. 依然使用PEEK材料,但需要加入玻璃纤维,在750-1000N冲击力下,看使用寿命是否有改善。0 g8 t3 q& j% ]+ ~6 ^' o0 F+ ^% i
2. 根据材料手册中抗压强度一栏,聚酰亚胺(PI)、聚苯醚(PPO)、增强型聚碳酸酯(PC)、玻纤增强型1010尼龙(PA)、聚苯硫醚(PPS)等材料的抗压强度参数较高,准备选取部分材料试验,查看寿命是否满足要求。
9 R u4 W2 m' K3. 部分材料供应商给我聚四氟乙烯(PTFE),个人经验初步判断,应该是不适用这种工况。0 \ S3 e+ M% {6 Q3 d2 B2 N
本次发帖最终目的(此处应有表情包,已省略):' \1 T$ M9 C/ y* ~9 r+ f4 e# b2 V
5 B; _$ S {8 {" }
1. 麻烦各位有类似经验或有想法或路过的大侠,帮忙推荐一下在描述工况下,应该使用的工程塑料。* k% B* Z+ [7 w1 K5 }2 S; p Q4 r
2. 是否可以在同样的材料情况下,采用特殊的制造工艺,从而增加其使用寿命。$ T% L. @ P" M# e1 o
. M. Q/ G7 g+ n* E# `7 K |
