楼主: vvctwg
驳 “机械为什么低薪,从逻辑上扒拉一下”
 楼主| 发表于 2023-3-14 16:32:14 | 显示全部楼层
所以说的程序员比机械工程师聪明,简直是无稽之谈。: B4 L! Z/ M) d$ |
一个普遍是转换器的职业,与一个普遍是改造实体物体的职业,两者相辅相成,不因分个高下。/ |$ r% D5 {5 o1 l) t, v# u/ B
发表于 2023-3-15 07:56:14 | 显示全部楼层
机械是有瓶颈天花板的,比如设计就有设计的瓶颈,到了一定层次,单独做设计就是这个待遇,要想突破,没有市场。。。
发表于 2023-3-15 08:39:00 | 显示全部楼层
价格是由供需决定的。
发表于 2023-3-15 09:23:59 | 显示全部楼层
jianyongchen108 发表于 2023-3-15 07:56
( z4 \! b% }! M" J+ g6 y, m5 c1 b' G7 d机械是有瓶颈天花板的,比如设计就有设计的瓶颈,到了一定层次,单独做设计就是这个待遇,要想突破,没有市 ...
0 {- ^4 h( [9 a/ x
这个都一样,每个行业都有,只不过反应在收入上,别人的瓶颈可能就是机械的天花板6 s. b8 |) @1 M' W: q
发表于 2023-3-15 11:09:20 | 显示全部楼层
我很同意的你的观点呀。本质就是分配的底薪导致人才少,或者互动。当然还有其他的一些复杂的原因。例如你下面的这几话,我挺赞成的。 因为这个局面,所以水平低,也不需要高水平,然后相互影响。
  g; |- |1 ^2 ?$ |7 z7 c所以,我很支持你的观点。2 y, x: Z9 a1 @4 r! V
* g0 B! _3 S  I1 ~+ U0 J8 b
“这种本末倒置说法也有市场,机械低薪导致人才少,不是人才少导致低薪。”
8 L! l$ l. A! ]9 D
+ `0 G' H) p; O
发表于 2023-3-17 10:26:16 | 显示全部楼层
楼主说的很到位!# n& R2 O$ C% E7 C- y/ q
发表于 2023-3-17 12:52:53 | 显示全部楼层
因为机械是重资产行业,重成本行业,国内研发周期还比国外短,过短的周期无法只能让产品从设计上就只有预期的8成不到,过高的成本使得很难后期进行修改,只能重新设计,重新开始,随随便便几十万就打水漂了,以上这些问题即使请有十几年经验的人也很难避免,最多是客户从勉强能用到还行的程度
发表于 2023-3-20 08:16:29 | 显示全部楼层
! K9 T3 Y0 \3 H9 y  M1 ]
赞同楼主的观点。
. Y6 K9 I( Y3 L+ ^# M
发表于 2023-3-21 14:09:02 | 显示全部楼层
提供一个20K-40K的高级机械工程师,做新能源电池装备制造企业,工作地点深圳,东莞,珠海等珠三角,有意向可以联系我+V 13763356050" C: Y0 F( E0 }+ r; Y
工作职责:- P  h6 h# h: I9 Q+ }3 C
有过非标及自动化设备经验:负责过叠片机、卷绕机、注液机等设备的设计$ G4 Z6 I, d' r1 e! K
岗位职责:
4 Y$ i. v0 ?$ |$ n3 C  q6 T1. 熟练运用及设计凸轮机构、联动机构。
% `7 \' m* X5 ~& v1 ^2.负责自动化设备的机械结构设计与开发。
* F9 z5 ~& }# q- E- y4 G( V+ g3. 能够根据设计需求、总体设计方案撰写详细的设计开发文档。
% J7 O; D  [' D( ]4 ]; B4. 能够独立完成整机结构的总体方案设计。8 C1 @0 e  h) t7 F5 a7 r% K
5. 能够独立完成整机结构的详细设计,包括3D模型和2D图设计。
; y3 z& W1 @7 C* a3 `0 |$ H6. 能够对方案的可行性、可制造性、可维护性进行综合评估。- G5 k0 p7 \" v! D) X8 l
7. 针对问题能够独立完成问题分析处理,并制定测试方案,完成测试报告。
! ?6 u: e% t8 i8. 负责对下级机械工程师的工作进行审核、负责指导设计开发。8 J' P  v5 F  n: Y( [5 h& Q
) X. F) ^1 N- y. X  `
任职要求:2 p3 a$ z. {( J: u
任职要求:
+ V4 K0 O  a) I; _. X1. 有各种非标设备开发经验者优先考虑。
' Y4 Z1 ~( y0 s0 ^. G$ ?$ x2. 熟悉各种气动元器件、常用的非标驱动、传动结构的应用设计和选型。: [! V" O. r8 R/ M. f6 w4 I
3. 熟悉各种材料性能,熟悉机加、钣金、开模件设计和工艺。5 A3 e# V/ @, }* p7 R! E1 n* C
4. 熟练掌握工程力学,机械结构、机构设计及理论。+ J& d) X) g" Q3 Y
5. 熟悉相关设计软件进行建模及工程图绘制。' M& A$ i9 p; e7 ^
6.能够书写规范设计开发文档、问题分析处理报告、测试方案和测试报告。
# z% t8 k  x/ u1 i, U4 ^+ g6 [3 V
看看这个要求才20K-40K IT的新人工资差不多20K了  发表于 2023-3-21 14:53
第一条99.9%的工程师都不会  发表于 2023-3-21 14:52
发表于 2023-3-22 10:16:13 | 显示全部楼层
我以为是干机械的人太多了才导致底薪的呢,原来是社会分配导致的不均
GMT+8, 2024-11-25 03:55 , Processed in 0.057498 second(s), 16 queries , Gzip On.
