查看: 1210|回复: 4
请问还有哪些铁?它们各自关系如上对么?
发表于 2023-3-13 21:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]file:///C:\Users\ldq\AppData\Roaming\Tencent\Users\945132476\QQ\WinTemp\RichOle\V`_N}_~M4GROG$HC[Q~[]2U.png[/img]. @5 ]4 }* d8 e' V; K! W: G- ]& \
. w# n& ^, G2 ?; W6 D+ c- T7 @6 l
请问还有哪些铁?它们各自关系如上对么?
1 O- O9 K6 _9 j5 o6 G4 K8 t4 o  * Z- w" @& p+ i) {) q
5 O* v9 |' a& G7 o3 t* L; A! [
发表于 2023-3-13 21:13:20 | 显示全部楼层
人生一大铁,一起嫖过娼
2 V+ W7 o7 }, ~; R% K
发表于 2023-3-13 23:58:35 | 显示全部楼层
钢的牌号够写一本字典。
发表于 2023-3-14 08:26:52 | 显示全部楼层
生铁就是含碳量2%y以上的铁合金,同时含有较多杂质。它是初级产品。
. i! z1 t/ ]/ z) e高炉出来的是生铁吗?通常高炉出铁水,直接送钢厂炼钢,热效率高,可以实现炼钢净能量输出。/ ?/ [& L& R5 [# x! S7 A- R
没听说那座高炉卖生铁为主,都是和炼钢厂配套建设的。除非炼钢产能跟不上,一般不会出来生铁。
% N& x6 F% x8 z$ ~% {用户能不能从高炉订购生铁,我不是很清楚。
+ d& U5 o: r, L. a1 J' k- [熟铁=纯铁吗?应该是俗称吧。纯铁含碳量很低,也是炼钢厂炼出来的。
发表于 2023-3-14 09:30:43 | 显示全部楼层
只要知道牌号大致对应的物性跟化性,剩下的交给百度
GMT+8, 2025-2-24 07:08 , Processed in 0.060333 second(s), 15 queries , Gzip On.
