早在上世纪末开始,电就已经进入了我国的千家万户。从你懂事开始,爸妈就会告诉你要远离电源。实际上,近10年来,我国平均每年因为触电而死亡的人数高达一万多人口。人在触电后会出现剧烈的针刺感、压迫感等,严重的会发生痉挛、心律不齐、心室颤动等。如果是手接触到的导体,手还会紧紧的“抓住”导体导致电流持续的通过人体对人体造成伤害。那么为什么人在触电后会被电紧紧地“抓住”不放呢?
9 r; P0 e, n( G, a1 }3 @. A9 X; y* {, ?9 X A7 D
在初中的物理教材的电流一节中就有这样的描述:在十八世纪末,意大利的解剖学家伽伐尼在做青蛙解剖时,两手分别拿着两把材质不同的金属器械,无意中同时碰在了青蛙的大腿上,青蛙腿部的肌肉出现了收缩、抽搐了一下。同样的道理,电流在通过人体时也会导致人体的肌肉收缩,就像是紧紧的抓住了导体了一样。 y; ?/ a: k/ y: v. i
同时,人在被电流电的时候,人体的大脑也会进入短时间的一种“短路”的状态,就像是出现了一片空白,这个时候人的大脑是不工作的,所以原本握住导线的手也不会收到来自大脑的信号,就会一直保持原本紧握着导体的状态。
. \. O: \; C& @# V
防止触电最有效的还是预防。在生活中不要用湿手触碰插座等带电的物品,如果你需要接触一个疑似带电体而且周围刚好没有试电笔时,记得用你的手背去碰它,不要用手掌,因为如果该物体是带电的话,你用手背去接触它的话手的自然反射也是把你的手弹回来,而不会有“一直紧紧地抓住导体”的危险。 |
