查看: 5971|回复: 15
solidworks出问题了,江湖救急!
发表于 2023-3-11 10:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请个问大佬指点一下, 我这个图咋啦。我明明带边线上色,也没透明,但就是一团黑,不止咋整。
发表于 2023-3-11 10:54:22 | 显示全部楼层
重启软件、重启电脑、重装软件,重装系统,来一套……
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2023-3-11 17:04:38 | 显示全部楼层
有省时省事的方法吗......
发表于 2023-3-11 17:19:39 | 显示全部楼层
铸林邀风 发表于 2023-3-11 17:04
有省时省事的方法吗......
将显卡和内存用橡皮擦一下。
发表于 2023-3-12 20:34:58 | 显示全部楼层
展开设计树顶上右侧的那个箭头,检查一下是不是有线框显示。。
控制显示方式的,不止有前导工具栏的显示模式,还有设计树。。设计树中可以单独指定某个零件是线框显示模式。
如果不行, 就重置注册表。
发表于 2023-3-13 08:14:16 | 显示全部楼层
有时候只是文件太大刷新太慢,可以试试点两下边上那个眼睛
发表于 2023-3-13 08:59:55 | 显示全部楼层
看着怎么像进入某个单独零件的编辑状态了,不知道是不是
 楼主| 发表于 2023-3-13 16:12:37 | 显示全部楼层
不是的
发表于 2023-3-13 16:54:17 | 显示全部楼层
模型目录树右键   change transparency
change transparency找不到......  发表于 2023-3-13 17:39
发表于 2023-3-13 16:59:13 | 显示全部楼层
打包一个新的装配体。
GMT+8, 2025-4-25 17:44 , Processed in 0.056901 second(s), 19 queries , Gzip On.
