查看: 7645|回复: 24
薄片(非金属材料),自动上料,产品和产品负压叠料
发表于 2023-3-10 15:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近搞一个自动上料项目, 产品是80*90*1的薄片,非金属材料(陶瓷片),用ppu上料, 真空吸方式。 由于产品面平整,两片产品在一起中间形成了负压,吸在一起。
) Q5 }! z: o8 h1 O3 M' K金属片和塑料的材料我看大家都是采用的磁力分张器和气吹,软材料就用的抖动。
% n- @6 W$ l: f/ n! ^/ N* H" m2 ^" s8 ~: b8 l
该项目节拍上料时间1.5S,来不及摆动方式的抖动, 采用了气动振动器,效果不理想。( r5 |% p9 q  ]$ h& G$ e
求助论坛大神看看有什么好方式解决产品叠料的情况。, P0 ~/ C) q& l/ V
发表于 2023-3-10 15:47:23 | 显示全部楼层
做成卷料,直接按长度切呢?
忘记说了,这个是烧结后的。 变成硬陶瓷了。谢谢  发表于 2023-3-10 16:10
发表于 2023-3-10 15:54:37 | 显示全部楼层
2 {. M' r2 E, t2 v) T9 Y
(ง •̀_•́)ง+ A1 s3 i. [* V; e2 b7 o. Q, `
可以放置在水中吗!?7 _  d- Z. X* b" t& u/ x% v9 y- J
( n& O& b5 A* P! ?( y0 ?
发表于 2023-3-10 16:05:19 | 显示全部楼层
可以试试从侧面推送,上一片推一片
发表于 2023-3-10 16:37:12 | 显示全部楼层
做个限位,真空吸的时候不是往上走,往限位方向走。1MM的厚度足够了。
发表于 2023-3-10 16:41:57 | 显示全部楼层
蛋蛋超人 发表于 2023-3-10 16:37
4 g- l& D* L4 j' m; q! o( P做个限位,真空吸的时候不是往上走,往限位方向走。1MM的厚度足够了。
4 \- {& F% X  K; ?
比较容易想到的是平移,但是会不会有摩擦导致划伤的可能性
6 _6 d8 b' ^2 z2 F* d7 J0 w- h6 j4 v9 m
发表于 2023-3-10 16:45:25 | 显示全部楼层
shaziizahs 发表于 2023-3-10 16:41
. k* u9 B, |0 I. o  @比较容易想到的是平移,但是会不会有摩擦导致划伤的可能性
, I8 i! c  J1 }3 r. ]4 b
如果怕划伤,选择叠片上料不是明智的选择啊。
3 S! ~$ r: b7 [/ R1 e7 K7 ^5 V
发表于 2023-3-10 16:46:12 | 显示全部楼层
怕划伤的话,就堆叠起来,整体物料从下往上提升,取最顶上的,取第一片的时候,第二片用气缸从侧边顶住,就不会带两片了
发表于 2023-3-10 16:49:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 shaziizahs 于 2023-3-10 16:51 编辑 ! \2 N. N6 i1 ]/ G( [3 F; |7 c5 B
蛋蛋超人 发表于 2023-3-10 16:45. w5 N0 P7 H+ z; v* M2 W' u" t
8 T+ Q, g& h. D0 }9 g. f1 U6 F
对,考虑划伤的可能性,像8楼那样,顶升送料,侧边夹紧,往上取可能更好些。不过有负压,硬拔的话,不知道好不好分开。
7 Y, H8 x( g5 V$ x
发表于 2023-3-10 16:54:50 | 显示全部楼层
shaziizahs 发表于 2023-3-10 16:41! C2 t, Q+ O+ ]- l/ ]2 g* ~2 A
; n$ D- L& @$ s5 L: g8 `% s# V
他用PPU,排除平移的可能了5 Q1 r% l  n9 g$ R# k- Q
GMT+8, 2025-4-4 08:44 , Processed in 0.066294 second(s), 21 queries , Gzip On.
