查看: 976|回复: 1
厂里冒火焰的那个“烟囱”,门道竟然这么多!
发表于 2023-3-7 15:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 w" P4 ], T9 q& W: ?0 \0 ?" ?9 }/ @' x) W, M% Q( p
在化工厂里,总是可以看到一种冒着火焰的“烟囱”,它日夜不停地燃烧着。有人会说,这要烧掉多少燃料,多浪费啊。是啊!那么,为什么还要这么做呢?  q( ~, M$ l9 h4 n0 ~5 _
, A0 z3 h7 N* n( R+ ?
/ a' i5 D7 g7 ~" f& O1 J9 L
+ A/ R* A$ E9 |% }; C, Y
其实,这并非是烟囱,它的名字叫做安全火炬。
' ~7 x# j2 m& Z. i* G
/ k! @- K- ~& |' F
安全火炬有什么用?
3 C- T( M8 o1 p
  l; h+ E* H  S; j4 d% s
化工厂在生产过程中,会产生很多易燃易爆的气体,其中很多对人体有害。它们多数比空气重,如果放入大气,经蔓延,会沉积在地面上,并达到很高的浓度,这会造成严重的环境污染,危害人体健康,如若碰到火种,将造成火灾,甚至爆炸。" k4 [- s) @+ ]2 i- }
; z8 h) s" _. O( f: a
为了防止这些危险发生,人们把它们集中起来烧掉,以防后患。火炬将这些易燃、易爆、有毒、有腐蚀性的气体通过燃烧变成无害的二氧化碳、水或无毒、毒性较小的其它物质。
4 Y  c) ~" O6 F% v! q
' e. A/ ]! L3 V6 @0 C, Z5 U
将这些燃料直接这样烧掉,的确有些浪费,所以工厂正在千方百计地把火炬气体回收,作为有用的燃料。
7 B5 Y3 [3 Q7 t" U8 Z- l3 {但是,即使回收得比较彻底,火炬还是不能废除的,因为在发生意外事故时,仍然必须通过它,将大量的可燃气体烧掉,以确保安全。; g7 a+ ~1 Q( }/ N/ w2 T% x! l
6 M* j; c9 ~% N
. m3 W0 R& H5 g+ \. r* b, ?
所以,火炬装置可以说是化工厂的最后一道安全屏障。5 v5 Y$ p5 `+ u6 V5 X6 S
4 g& \, {+ a) t% `
为何有的火炬的形状不同?
; R. P- p* w* |3 C. E3 O+ U
3 I- B% `' o8 \/ @, k$ b
两种类型的火炬分别为高架火炬和地面火炬。两种火炬各有千秋。
  H+ Y" E9 Y5 j8 [1 F0 r9 t
* l8 u' c8 R$ ~) W8 n  r- ^
1地面火炬5 g7 ]1 L4 q, r2 `; S1 X2 |, f: H
$ }5 G3 i; D9 t: H2 Z- E* l
" o: _% q" Y- a; @1 K1 e
+ r2 M) @0 x( e
其燃烧就在地面附近发生。它的型式可能是未封闭的传统火炬烧嘴,也可能是带耐火衬里的钢制封闭结构,含有多个烧嘴。
" G# I9 D. f$ n+ N5 a+ C3 D. H$ X
+ Z) Z4 a( {9 w" c. q5 P4 p
* f/ v, f7 N; @" b" x$ l1 m" W$ b+ V2 U2 O优点:运行成本低且维修方便。缺点:地面火炬的处理能力小,且不能燃烧有毒气体。建设成本较高。
' y( Y/ P0 m+ q
/ a& L/ I$ N2 }' T# F/ O0 m" @8 G
2高架火炬7 K  E6 x% P, l; o! r3 R0 b
* V8 h  T0 X/ e; |& e) G- k
3 Y! `' m4 K( x% D
它的火焰远离地面,在火炬塔顶端燃烧。火炬塔顶端设有火炬头,火炬头部配有长明灯,长明灯经点火器点燃后将一直燃烧,废气到火炬头部时,会立即被点燃。' ^" w6 H  W- q
5 R9 V# I) E, L. n. K
优点:高架火炬处理废气的能力大,建设成本低。缺点:由于火炬气体出口的速度较快,燃烧时所产生的噪音是无法避免的。同时火炬头处所产生巨大火焰造成的热辐射,对高架火炬附近的工作人员及设备有很大的影响。
; C. B' I) v. b* P- @- Z
: |$ f8 V# w" m& v
高架火炬根据其支撑方式,还可以分为塔架支撑火炬、拉索火炬、自支撑火炬。
5 |7 k# x/ A) J9 o4 P
2 T  q, U! P+ c( I( E% l  e& U' |
" N, q# T% |- `' \+ E  g
/ ~! z( [* Q+ s+ V
火炬用于处理哪些气体?
5 V* \! t  \$ ]; H: l
1 h7 o0 J# ~7 J# [不同厂对于火炬要求和使用情况也不相同。比如炼油厂火炬一般在硫磺车间,处理硫化氢气体。火炬处理的气体有:  S- s$ r( S( L! M- W5 M
/ {* W; V! x& k. Y7 n9 A1、炼厂吹扫气和废气2、油井中与原油一起排出的不可回收气体3、鼓风炉排放的气体4、焦炉产生的不能利用的气体5、化工过程产生的废气1 I' O0 ~5 f# \
! d+ G! \- @( n  A; }来自炼厂、原油生产、化学工业以及焦炉(所占比重较小)的火炬气,主要由低分子量、高热值的烃组成。来自鼓风炉的火炬气,主要由低热值的惰性组分和CO组成。
3 |$ v* T$ ?$ G, X+ d7 V3 W
4 c1 v1 t* F4 U# \: ?+ ?7 W
火炬也用于燃烧处理下水道、煤气化、火箭发动机试验、配有钠/水换热器的核电厂、重水工厂以及氨肥厂所产生的废气。* b: M& c8 ^( r" A8 I- C
5 R" c9 m& x5 `典型的火炬系统包括哪些?
" I8 [9 x. R! n( D1 }1 M
0 ^% }: f9 W" W' t8 q) ~
1、 集气总管和从各工艺单元收集气体的管道2、 用于脱除和储存可凝缩和夹带液体的缓冲罐(脱夹带罐)3、 专用的密封罐、水封罐或用于防止排放气倒流的设施4、 单个或多个燃烧器和火炬筒5、 如果需要,还要配置气体引燃器和点火器,以引燃废气和空气的混合物6、对于无烟火炬,还要提供外部输送力(蒸汽吹扫或强制通风),天然气、燃料气、惰性气或氮气都可用做吹扫气
+ [( P2 q! w8 K1 ~
9 q6 b9 u) L' m  {  C3 i6 r
火炬的结构组成?: h5 }3 J( q& ?( j
% h8 c8 s# s5 D; ]2 ~4 B! I/ e
+ Z  T  s& i% q# E) k. O% O下面为高架不可拆卸火炬的结构组成。
2 |* q/ Y, b. U8 x
1 m& B. e1 j8 f. ?' M1火炬头+ ~0 {: b$ ~3 ?/ f) ?. ]
+ X$ D5 I( h3 _1 h7 ~' `1 |
+ M8 r, `% a3 U4 E* E: v2 c- o6 H& k; V* F+ f3 c
火炬头的作用是将废气尽可能燃烧干净。
$ n* i) s- i; L  N2 @7 T0 r3 R0 n
" H8 s$ [# X9 j5 y# \  d$ w
常见的有直筒式,用于天然气火炬、焦炉煤气火炬等;也有倒锥形的,用于水煤浆为原料制甲醇、合成氨的火炬。$ M/ C) ?" N0 K0 R( Y
. Z- C$ {/ ]1 g6 s9 H
3 Z+ S- I2 f5 e  E  c/ v
8 S! p, g; H. H( s) a3 q/ |% _) Z6 @
还有带消烟功能的火炬,其内部和外部都具有消烟蒸汽管,在石油化工、炼油企业很常见。
  h3 l- E9 b! d! j7 k: i% p# i  l
- \( [* H5 i  F  B
! E0 d7 L1 W5 ?9 {, G3 ^
1 k4 t. h- Q3 z( n: H
2 N3 d; l. q. I
2点火器
+ [- _! E* Q  r6 o- W. u$ W( E
' H5 A; R+ |: M- l
/ k3 i* A7 Z4 X* P1 w
" g% u2 I& V; T( Z! g
火炬点火器是一种自动点火工具,具有点火可靠、寿命长等优点、发火端耐高温、抗结焦、具有自净能力等优点。0 o8 Y) b- O# Q  T6 |6 C  t
8 f) P6 e0 K* [0 U! m- X, C! v( i
点火器原理& W2 Z4 V7 _2 m0 c
% P& \- y) _: q, P$ f  Q
当火炬压变检测到压力达到一定值,点火控制系统开始送电(220V),经高压发生器升至10000V,传送给点火器,电磁阀得电后打开,气体到达点火嘴,点火器得电后产生电弧进行点火,点燃气体。
, r- R! \% j. _2 c8 Y
! _  N4 k" F/ ^, j7 w' g) f
点火器使用注意事项
  `1 n2 J0 E6 `. w3 D4 F( i; i
! @( Y. e/ T5 f, Y1、点火时,应先开点火装置,然后喷油(气)点火;一般点火时间不能超过30秒。
2 W( W3 `3 o6 N3 s+ j: o/ B
  u+ a+ `7 g4 P3 B1 F5 J) }0 _2、点燃火炬时流程确认一定要到位,在点燃开工火炬时,确认除开工点火器和长明灯的燃气阀门打开外,其余阀门全部关闭。禁止在点燃火炬时将不相关的燃气阀门打开。8 h8 y3 g- P  `
8 n7 o+ d2 C0 e& F9 y
3分子封
0 o- q9 B; O. U" k# J2 o0 ^
. F/ ]" y; ~9 g& k4 X
# q8 G9 g- `1 u: W在有火炬气排放时,可以利用另外一股气体的力量,阻止废气和空气的混合气体返回火炬内部,这样可避免爆炸事故。2 @# c% }9 x3 X9 N! w- u
+ ~9 I6 A# [/ e; `
分子封的结构至少有三种。最常见的是迷宫式分子封。(采用比空气轻的气体 如氮气 时用), ~$ d- S1 e# ]1 ]. ^) V1 O
- z$ X7 u7 p6 ^3 r2 K
5 c) L- I) C& l1 w: E9 J8 S5 z5 D/ y* Z- \- J$ l* C" t! Z
另外一种迷宫式分子封的结构,采用比空气重的气体如二氧化碳时用,就是将上图倒过来用。
- m/ O, V, K: l) X+ U
- p+ A, F3 Z, h8 a
! P" K2 e" R. G- H( ^& @- Q0 c4 l
]图为迷宫式分子封
3 Z0 r5 x: K; q0 l
& J8 v: s" S9 V( ^: W
迷宫式分子封的常见问题
8 v& b7 O1 E$ e; b0 a
* C  k6 r! K' v5 k& J0 f  @( q% Q(1)结冰堵塞 " V$ O: {& k: [6 B* d% O! }
* Y% J; L, k+ E& [
在高寒地区,分子封如果没有保温、伴热措施,火炬气中的水分会凝结下来,从  而结冰堵塞分子封。这个后果是非常严重的。
: ?" M$ t  }& [, |
) P. T- \: a8 }
防止办法:随气温的变化分别采取保温措施或伴热保温措施即可。 分子封做成斜底,最低处开一个排污口,也是一个比较好的办法。
* G  K1 S1 t, M6 s7 `% {/ r2 i
0 Q; d8 d" U3 Q# D, V0 v" k( {(2)钟罩脱落
. c. X7 G: H9 @6 C0 o2 o9 V- B
* |& m6 S! L) f5 U+ Q$ W* w3 B
事故的后果很严重。防止办法:按规范设计、按设计制造,不要偷工减料即可。当然,分子封的材料也很重要。如果火炬气是有腐蚀性的气体,分子封就要用相应的不锈钢材料(例如:304、316L)。( x  c. ]6 W8 W7 q0 A0 y- Q; v
# D9 \; x1 `( I5 q% A+ N# R6 z
有些火炬厂家非常聪明,在分子封钟罩的下面,焊了几个支座,在分子封的上部,焊了几块挡板,就是分子封出了问题,让钟罩也掉不下来、上不去,避免更大事故的发生。" D7 A/ ?# J+ |( n  Z9 c
4 }1 T, z7 n: B$ ~+ I7 w7 X
(3)杂物堵塞 ! _. K$ _% o# Z* u. m& H
+ s! a2 Z+ E* c& ^9 a3 L有些火炬头口径很大,内存耐火材料。时间长了,耐火材料脱落,会堵塞分子封。 火炬气中的灰尘、火炬气燃烧后产生的灰尘,也会堵塞分子封。
& h% Z% ^) o, t5 V2 W, q7 g/ J
+ v( W) e5 r' a3 x7 ?
防止办法:分子封设一到二个检修手孔。堵塞严重,只有拆下检修。, [4 E! v- _$ D/ K  f4 s
" N( k$ |8 v+ L1 V% h5 \
4火炬筒体& o# A5 j3 p  s0 R9 V
" k2 b# q* p$ l3 {3 O1 z0 O: l
; n* x- A( j  Z
/ F# @4 W- r6 D+ L
是一个钢制的直筒子。两端是法兰,通常下面是与立式水封罐相连,  上面是与分子封相连。其作用是将火炬头、分子封的重量传递出去。! y# k+ o% k  z8 p" C- T: Z
! l, b) v6 s2 v8 s' i
最常用的火炬筒体材料是碳钢。也有碳钢加厚、不锈钢的。对于醋酸火炬,还要使用优质不锈钢 316L。
2 D- ^& Z* n2 H1 G' l, B
* a- d1 V5 x4 x, q5水封罐& |  B6 C& P, }: v$ D1 N9 w' u
) d9 f  T+ V  Z/ ]; V% L. `
. m+ z% \9 C* ]
% P+ t. W4 R8 X) j/ T
其作用是防止火炬系统发生回火、爆炸事故。其材料一般为碳钢,也有不锈钢的。
% f& s( t, u1 f; X, J; {
: z" @7 x6 o+ \
6分液罐
7 t" P+ b* w* |6 c3 D* r
; x$ m1 w7 \5 A应能分离出排放气体中直径 300μm-600μm 的液滴。以防止下火雨。
% f, \. p  U, @% R& T
1 ?# N# S$ N. P3 S
如何消烟?" p, R# e3 g% L) c' B6 O1 l! L; O
6 _! d2 P* ~0 B6 q
; R+ y) f5 J5 W9 [* [- d8 R
/ ]. n7 T( R) S# X8 {+ f! r
如要这些气体完全燃烧,需要足够的助燃空气和恰当比例混合的废气和空气,燃烧可能会产生烟,这取决于废气的气体组成、流量以及助燃空气的分布。
$ T/ ]: S7 b; ]( ?" P& h- w0 x
+ L& ~4 }. v  y9 o7 K) n通常,含有甲烷、氢气、CO和氨的废气,燃烧时不会产生烟;而含有重烃,如:高于甲烷的直链烷烃、烃和芳烃,燃烧时会产生烟。$ o& c% w( x, q& `: @
) D5 Q1 j1 ]" q% Z/ S高架火炬通常使用外部辅助来消烟:9 r/ ~- A, |9 m# ^2 I, u
& W( Q* }( B& a, \, W如:使用蒸汽吹扫或鼓风,通过使气体/废气的更有效混合和扰动达到消烟的目的。还可以用喷水、高速涡流或注入天然气的方法来消烟。地面火炬很少使用辅助措施进行消烟。  X: n6 W' S7 S3 L$ n. U
: l' S" d' o. ?. L) |- r+ d
为何工厂配有两组火炬?+ c+ x/ i! C' R+ w4 m  b+ p) k
9 e4 j1 d: H0 B/ C7 s4 p
许多火炬系统都配备两组火炬,平行布置或串联布置,对于平行布置的火炬,一个火炬停工维修时,可使用另一个火炬。+ ?; I1 j& ^4 ^, B3 X
; k3 d  }4 r; S: q对于串联布置的火炬,通常,一个是高度较低的地面火炬,用于处理正常情况下较少流量的气体,另一个是高架火炬,用于处理紧急故障工况下的大流量气体。
, j9 m5 u* z, s  P% Q
6 ^) P2 f' t+ K6 W3 j# v火炬的负面影响5 b2 y, L( M5 m- ~0 P
+ N. u  J( u2 s5 B% X
9 j! K  k7 x2 K% J
( I) a/ S  G, W2 ]; E
火炬运行的噪音和热量是我们最不想要的负面影响。火炬通常位于远离居民区的地方或充分隔离,以使其负面影响降到最低。
) y5 u, {3 d+ X
% b1 [$ \8 c1 f0 k' n) ~火炬的排放物包括:含碳颗粒(烟灰)、未燃烧的烃、CO及其它部分燃烧和发生了转化的烃,以及NOX。如果火炬气中有含硫物质,如硫化氢或硫醇,则排放物中还会含有二氧化硫(SO2)。2 w# \8 T1 D$ E  F3 g+ W
$ d$ W2 A4 J( d
火炬排放物中烃的含量与燃烧程度有关,而燃烧程度很大程度上取决于燃料/空气的配比和混合程度,也就是取决于火焰能达到的温度及温度的稳定保持情况。正确操作的火炬可实现燃尽率98% 以上,也就是说排放物中的烃和CO的含量是总烃气体流量的2% 以下。
1 [; r7 ^* ^1 y; @+ [' S# K; @/ t; ]% E
发表于 2023-3-7 15:28:21 | 显示全部楼层
安全无小事,
GMT+8, 2025-1-23 03:58 , Processed in 0.058584 second(s), 14 queries , Gzip On.
