; l/ C. F4 Z" G7 M1 }" Z. w& ~" q3 a! Z/ z+ I$ L
自从高铁的覆盖范围越来越大以后,人们的出行就变得更加容易了。 不过,经常在山东省出行的人时常会在网络上吐槽或者提出质疑,表示从济南到北京不过才用2小时,更快的车次甚至能让人1.5小时就抵达目的地。而在省内通行,以济南到青岛为例,竟然要花将近3小时左右。 1 t$ V% n: }+ K
明明按照距离来说,北京到济南明显更远,所以究其原因就是高铁在山东省内跑的太慢了。 那么,为什么很多高铁一到山东境内,速度就会慢下来呢?山东省的高铁发展现状究竟是怎样的? 为什么高铁进入山东,就会“减速”? 山东省东邻黄渤海,北接京津冀,南连长江经济带,人口数量又非常多,区位优势十分明显。所以一直以来,山东都被当做是重要的战略枢纽。 2 f! _1 E- {1 e" ~
可是,山东的高铁运营似乎没有想象中的那么好,因为根据大家的反映和实际情况来看,大量的高铁进入山东后都会进行“减速”。 那么,原因到底是什么呢? 咱们需要先明确一下,我国高铁的正常速度到底应该是多少,因为一直以来人们心中都只有一个模糊的概念。 资料显示中国国家铁路局颁布的《高速铁路设计规范》文件中将高铁定义为新建设计时速为 250千米/小时(含)至 350千米/小时(含),运行动车组列车的标准轨距的客运专线铁路。 7 A9 n; v4 M: ]1 S, g% @
由此可见,山东省当中部分的“高铁”跑速还真的配不上高铁这个名字,毕竟它们往往只能跑200公里/小时。最重要的是,它们是在山东省内跑得慢,出省之后就恢复正常水平了。 在这种情况下,不少人表示一定是因为山东太“好客”了,想让大家多跑一会儿再离开。但事实上,造成这种差异,主要有这样几方面的原因。 第一就是硬件设施方面的,众所周知,高铁想要跑出应有的速度,与铁轨的现实状况有着密切的关系。 山东省内的高铁线路修建的都比较早,那时候200公里已经算是很快了,可是随着高铁的不断提速,山东境内的铁轨并未及时进行更换。正因如此,适配于200公里时速的铁轨就成了“山东高铁速度的拦路虎”,到这里的高铁根本不敢跑快。 多年来,山东省内的高铁便一直保持着传统的速度。而从外部进入其中的高铁,也需要及时调整自己的速度,来适应山东的铁轨。毕竟对比安全来说,速度还是要排在第二位的!
# ]/ [( T2 e# p# F: F第二个原因在于山东省内的铁路规划问题。 作为较早就开始运营高铁的省份,山东省的高铁站点还是比较多的。这样的话,不同站点地势地质的特征,也会对高铁的速度提出特殊的要求。一般来说,跑慢点肯定是不会出问题的,但是跑快了就不一定了。 所以,在规划、调度迟钝、落后的情况下,山东大部分地区直接采取了让高铁“减速”的办法,以此来解决问题。从表面上来看,这种近乎于“一刀切”的处理方法,确实解决了大部分问题,但结果却不可避免的让运行时间拉长。 9 K5 j) a7 p# k) E( \+ A
最后一个原因与当地的人口分布有密切的关系。 根据第七次人口普查的数据来看,在我国多个省份当中,只有山东省和广东省的人口总数超过了1亿。 5 }! A0 i# f1 _: s% n
由于人口众多,高铁就会路过许多人口稠密地区。为了减少噪音为当地人带来的困扰,减缓速度也不失为一种方法。当然,在前两个问题存在的情况下,最后一个原因只能算是做了“顺水人情”。 综上所述,大家应该涨了不少知识,并不是高铁在山东“不想”跑快,而是现实决定了不能跑快。很显然,在其他省份高铁研究怎么提速的时候,山东已经因为种种因素落后了许多了。 但是,这种落后并不是“永久性”的,因为山东省也在想办法,让省内的高铁速度赶上平均值。那么,究竟应该怎么做呢?
$ L8 p3 Y* k. h; Q. B& ~- O如何解决这一问题? 首先从硬件设施方面来说,山东省正在主导建设不少全新的高速铁路项目,这些项目的铁轨自然是符合250公里到350公里时速的。 比如山东省的济莱高铁,它在2019年的9月正式开工,2022年年底已经开通运营。这条线路的全长为117.49千米,设计速度可达350公里/小时。 7 P4 e2 R% j" a( J* M
除了省内的铁路以外,一些需要跨越山东省的高铁项目,也能在一定程度上改变山东高铁速度落后的现状。比如说京雄商高速铁路,这条线路的全长可以达到639公里,最高射速度为350千米/小时。 从相关设计参数来看,这条铁路的轨道标准和济莱高铁一样,都是60千克/米(重轨)、1435毫米(标准轨)。该铁路从雄安出发,途径山东省聊城市、菏泽市。 3 ? h4 p9 i, a0 |5 J
由此可见,通过各种新项目对省内原有铁轨的更新换代,确实是可以让山东高铁速度“提”起来的,但想看到预想中的结果,需要等待的周期可能还是比较长的。以咱们上文中提到的京雄商高速铁路为例,该铁路如今仍在修建当中,完成时间没有确定。 其次,是要让省内的规划跟上时代的潮流。一直以来,受限于硬件和站点方面的问题,山东省内的高铁速度都在“向下兼顾”,这确实为调度等省了不少麻烦,但是对于提升速度却是相当不利的。 未来,在有了全新项目的介入之后,山东省应该重新考虑规划,为高铁提速提供便捷的基础。 总的来说,山东高铁应该会在未来的5到10年内迎来全新的发展,其速度也会慢慢提升。到时候,高铁进入山东境内的时候就不用再“减速”了。
2 d" S2 h7 J- M1 F9 K* g' {' |山东高铁未来的目标是什么? 山东高铁的未来目标 根据相关资料来看,在2008年到2020年期间,山东已经开通了8条高铁线路,只有少数城市未通高铁。不过,这些城市不会等太久了,因为山东省近年来十分重视高铁等基础设施的建设。 按照政府的规划,截至2025年年底,山东省全省高铁里程会在现有的基础上翻一倍,轻松达到4400公里。而这也并不是山东高铁的中基发展目标,他们在未来计划全面构建山东省“四横六纵”的现代化交通网络。 资料显示山东省交通运输中长期发展规划指出,到2035年,高铁网络要覆盖到全省93%的县域。
1 h5 S e, v/ f5 I5 o
由此可见,过去的山东高铁很快就要“重生”了。在其速度得到进一步提升之后,就为山东省的经济发展和外贸出口提供了更加坚实的后盾,也方便了当地人的日常出行。
: F+ ^. N6 Q& z4 |* N& m |
