查看: 1833|回复: 2
如何选择液压泵,求指点
发表于 2023-3-6 13:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品1液压缸推力:1500kg    下行速度:0.12m/min- c+ j# v5 H9 T' Y3 y% d
  液压缸尺寸:缸径D=50mm (无杆腔有效面积19.63cm2); j* K9 B8 m$ s5 a
                活塞杆直径d=28mm (有杆腔有效面积13.47cm2)
4 K% o1 d' y2 z5 u* u4 G' b4 ~产品2液压缸推力:2500kg    下行速度:0.12m/min( }2 W7 t$ B* T6 y1 M) s1 V: M* J
  液压缸尺寸:缸径D=50mm (无杆腔有效面积19.63cm2)0 m9 c) u# [( E  n6 j. X
                活塞杆直径d=28mm (有杆腔有效面积13.47cm2)2 |( B7 \/ Z1 R/ S/ c  e
问:用同一个液压站 ,这个液压泵,是用变量泵好还是定量泵好?压力如何调节?  u( I2 V  K% d  f' U( \2 C
( n/ ^0 R( G9 o2 f. z
发表于 2023-3-6 15:17:33 | 显示全部楼层
按你这个运行速度只要很小的排量就够了,选个定量泵,两路电磁阀,加一个电磁溢流阀,这个系统可能要加小流量调速阀,不然速度难控制
 楼主| 发表于 2023-3-10 07:50:46 | 显示全部楼层
lovesxl8 发表于 2023-3-6 15:17
3 W0 C2 \4 _1 G/ K$ ]( n; @按你这个运行速度只要很小的排量就够了,选个定量泵,两路电磁阀,加一个电磁溢流阀,这个系统可能要加小流 ...
7 W1 U% S( S9 ^: d. {6 L! ~这样的回路图可不可以,请赐教
! k! i! }% w% p) w& a
GMT+8, 2025-2-23 23:29 , Processed in 0.071800 second(s), 14 queries , Gzip On.
