查看: 2444|回复: 6
液压阀的选择
发表于 2023-3-4 08:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压阀选择具体型号的时候是按实际流量来选的,那么这个实际流量是怎么算出来的,求高人指点6 ]0 @! C/ u; G' v8 k) U9 k
发表于 2023-3-4 12:32:27 | 显示全部楼层
不止这些吧。还有压力、温度、功能、控制方式,介质的特点等等,很多因素都要考虑的 ,
 楼主| 发表于 2023-3-4 13:12:09 | 显示全部楼层
arter_2006 发表于 2023-3-4 12:32: R5 m0 D- C, \9 ^& k
9 ?( u' l$ l5 q, z* {6 N/ j6 M" ^& ^这个表格上面数据实际流量,是怎么算出来的,求指点# Y" z- Y. X8 L' n! x
发表于 2023-3-4 13:22:40 | 显示全部楼层
功率
发表于 2023-3-4 16:20:49 | 显示全部楼层
泵排量确定以后根据电机转速算出泵出口处的流量,泵大小决定流量和压力,电机转速决定流量,电机功率决定压力。大概就是这样吧,不是专业人士有些数据我也不清楚了。
发表于 2023-3-9 11:26:37 | 显示全部楼层
根据负载P=F/S确定液压缸的直径,Q=AV得出流量
发表于 2023-3-9 14:15:38 | 显示全部楼层
CK57 发表于 2023-3-9 11:26- \7 Z8 B& `* |* {' n* a
4 R/ E( w0 I- l1 {同意你的说法,需要先知道负载,然后再算出用多大的缸,缸的行程多少,动作频次,工作压力,然后再来算需要多大的泵还有油箱,中间管子的容量也要加入到里面,这只是我的个人理解,求液压高手指点是否是这样的
. W6 ]1 Z. |4 s  E
GMT+8, 2025-2-23 23:26 , Processed in 0.062793 second(s), 14 queries , Gzip On.
