查看: 2485|回复: 11
316L不锈钢不耐高温腐蚀
发表于 2023-3-2 16:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备:不锈钢喷淋塔
使用焊条:A022不锈钢焊条
问题:目前焊缝被腐蚀漏水
之前制作的时候用的A022焊条进行焊接,使用了不到半年的时间,每一台设备都出现了焊缝腐蚀漏水的情况,这种情况什么处理?
*有人推荐使用二保焊+316焊丝补焊,能行不?还有没有其他的好方法。
不锈钢喷淋塔
不锈钢喷淋塔
【喷淋设备】
【焊缝被腐蚀】
【被腐蚀的焊缝】
发表于 2023-3-2 16:43:19 | 显示全部楼层
插眼等答案
发表于 2023-3-2 16:58:16 | 显示全部楼层
插眼等答案
发表于 2023-3-2 17:51:16 | 显示全部楼层
焊缝不是不锈钢的,用316L的焊条,效果会好很多
发表于 2023-3-2 20:20:25 | 显示全部楼层
|学无止境_知识就是力量发表于 03-02 17:51焊缝不是不锈钢的,用316L的焊条,效果会好很多
楼上可能是正解,主体是316L,没有被腐蚀,只有焊缝被腐蚀,显然焊条材料不行
 楼主| 发表于 2023-3-2 20:44:01 | 显示全部楼层
之前咨询了说用A022就可以,这个也是不锈钢专用焊条!事实证明这个不可行
发表于 2023-3-2 21:49:37 | 显示全部楼层
我觉得二保焊+316焊丝,值得一试
发表于 2023-3-3 07:35:47 | 显示全部楼层
使用是高温环境吗?
发表于 2023-3-3 08:32:46 | 显示全部楼层
插眼等大神
发表于 2023-3-3 08:50:29 | 显示全部楼层
理论上这属于设计事故了,在做之前我觉得局部的盐雾实验还是有必要的,对于焊接316L我们之前买的是国外进口的焊条,焊完之后还需要电解,了解一下客户的温度与介质压力还是有必要的
GMT+8, 2025-4-11 09:00 , Processed in 0.070145 second(s), 18 queries , Gzip On.
