查看: 1901|回复: 8
钢球打孔攻牙M4上边没牙分析原因
发表于 2023-3-1 17:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
M4*0.7螺旋丝锥,盲孔,3.3和3.4钻头试了,没牙
新的丝锥,各位大神,帮忙分析下原因!
发表于 2023-3-1 17:36:47 | 显示全部楼层
用什么设备攻的,如果是数控攻丝检查一下旋转和进给是不是不匹配,如果是导螺杆攻丝,检查导螺杆牙距与丝攻是否一致
 楼主| 发表于 2023-3-1 17:38:29 | 显示全部楼层
|仗剑走天涯发表于 03-01 17:36用什么设备攻的,如果是数控攻丝检查一下旋转和进给是不是不匹配,如果是导螺杆攻丝,检查导螺杆牙距与丝攻是否一致
方便加个微信,沟通下吗?
发表于 2023-3-1 18:36:38 | 显示全部楼层
现在孔径是多少?有没有可能中途丝攻断了
 楼主| 发表于 2023-3-1 18:40:22 | 显示全部楼层
|冷月梧桐发表于 03-01 18:36现在孔径是多少?有没有可能中途丝攻断了<br>
3.3和3.4的孔径都试过了,3.3的最终是断了
说的是你现在的孔,再整一个设备的图片或是视频就比较容易分析原因了  发表于 2023-3-1 18:45
发表于 2023-3-1 19:11:12 | 显示全部楼层
13066937362加我微信吧,怎么可能出现这个事情,攻丝无牙,底孔过大一看就看出,M4的丝攻不存在攻烂牙,只会断丝攻,这种应该是底孔过大,
发表于 2023-3-5 20:35:50 | 显示全部楼层
钢球什么硬度?
发表于 2023-3-6 09:15:22 | 显示全部楼层
3.3   3.4底孔攻丝没牙,只能说明牙被拉光了,等丝锥断了你就知道原因了
GMT+8, 2024-11-26 16:50 , Processed in 0.056705 second(s), 16 queries , Gzip On.
