查看: 1620|回复: 7
8缸同步回路,同步要求不高,求高人指点利弊
发表于 2023-3-1 15:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 n+ O, k0 e, A0 G
发表于 2023-3-1 17:03:55 | 显示全部楼层
一样的气缸还好,不一样的气缸,调压阀要控制好,还有你这气量够不够也得算好
发表于 2023-3-1 17:21:55 | 显示全部楼层
# f- ?$ }# c6 \# `$ C(ง •̀_•́)ง
, y# [, y1 S9 w% \1 j* I) j4 L是要统一压力吗!?
4 E0 x$ N9 m& y! l& M0 D7 ~0 E8 q. b
5 E) V- [" l) c! \
相同气缸肯定是同一压力,关键是应该要求同一速度  发表于 2023-3-1 18:42
发表于 2023-3-1 20:22:09 | 显示全部楼层
电磁阀尽最大可能靠近气缸,同时尽可能保持气管长度一致。
 楼主| 发表于 2023-3-2 08:02:06 | 显示全部楼层
挚爱重金属 发表于 2023-3-1 17:035 O: c; M% Y+ H1 g0 q( S
6 m- I8 \5 V5 Q: t8缸的尺寸都 一样的9 X+ \- D6 p' v  \
 楼主| 发表于 2023-3-2 08:04:43 | 显示全部楼层
黑暗中火焰 发表于 2023-3-1 20:22
7 G% v6 U5 {& `. P电磁阀尽最大可能靠近气缸,同时尽可能保持气管长度一致。
; P8 K* _6 L% U8 j1 S& v) D! u8缸的距离肯定有差别,所以各缸的连接管都有长短,电磁阀靠近缸很难' f% k$ P% d' ~1 D. e
发表于 2023-3-3 13:27:50 | 显示全部楼层
长虹yh 发表于 2023-3-2 08:04
  x4 k0 _7 Z, Z) {1 w2 L8 Y7 P% m! v7 z8缸的距离肯定有差别,所以各缸的连接管都有长短,电磁阀靠近缸很难
! l4 s8 j$ y: Q$ y
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว
2 a  b5 I5 u6 ~* K5 s! Q用电动缸
3 t) F. J* B: S* I伺服缸
: y  {1 I1 \! C7 k) _9 p  e, e! L. N7 M5 [
1 L$ f" c/ `- v3 E& w! C" b; S* t4 f: z# ~7 |7 \: ^% E
& ^! z& W% H5 N4 k3 z
GMT+8, 2024-11-27 23:57 , Processed in 0.054596 second(s), 18 queries , Gzip On.
