查看: 4036|回复: 11
液压阀选型
发表于 2023-3-1 13:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
求:液压系统工作过过程中各阀通过的实际流量怎么计算的?有没有计算公式之类的
# o* M- d% h% A6 Z! x" y  K2 y( d
发表于 2023-3-1 14:28:10 | 显示全部楼层
每个规格的液压阀都有最大通流量,样本上都有,照着样本选就行
 楼主| 发表于 2023-3-1 14:39:22 | 显示全部楼层
lovesxl8 发表于 2023-3-1 14:28$ |  x3 g4 B+ f* S
7 |% G' m5 z# U. j) e6 F3 K4 t- q这个是机械手册上的,他这个表格里面的实际流量也是从样本上取下来的,不是算出来的吗: d- v5 Z' E( k/ Q8 \# y+ n
 楼主| 发表于 2023-3-1 14:46:47 | 显示全部楼层
lovesxl8 发表于 2023-3-1 14:28% v8 k4 j$ S- g; f/ C
7 R7 s( v# H; y: a; F4 G' t0 v. n( {1 I" M
 楼主| 发表于 2023-3-1 15:12:04 | 显示全部楼层
7 Z/ r) J  k% W% G3 ^$ ^每个规格的液压阀都有最大通流量,样本上都有,照着样本选就行
4 C6 E$ i9 c0 w3 W' |- Z' K1 a' a' q这里面的流量是从样本里面选 出来的吗2 c' M5 a# V4 q$ r& _+ T
发表于 2023-3-2 07:57:05 | 显示全部楼层
这是那本书上的资料
 楼主| 发表于 2023-3-2 08:07:55 | 显示全部楼层
这个是书上的计算例题,他写的流量一栏里的数据是算出来的,还是阀样本上数据直接抄下来就行
发表于 2023-3-2 14:48:04 | 显示全部楼层
注意压差,不同压差下流量不同
- @1 w  m0 o* e+ L( Y
 楼主| 发表于 2023-3-2 16:01:41 | 显示全部楼层
谍影重重 发表于 2023-3-2 14:48
- ]( h4 C, [* }. w1 T' N: h" t- ~注意压差,不同压差下流量不同
3 j* L: w7 j& F. M求大神赐教 计算公式是什么
3 Y/ z5 s* z4 _0 Z$ O, ?
发表于 2023-3-27 11:20:50 | 显示全部楼层
样本上都有,上面那个图片中的数据只能参考。不是通用
GMT+8, 2025-2-23 23:09 , Processed in 0.502834 second(s), 15 queries , Gzip On.
