查看: 2444|回复: 11
90度翻转机构的气缸选型计算
发表于 2023-3-1 13:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大湿,如下图,输送滚筒机中90度翻转机构向下翻时,气缸斜安装的时候要如何选型计算?也是用F=PS吗?另外A点到B点,和A点到C点的距离如何确定,翻转时气缸不会憋着,不会抖动?可以用气弹簧的公式来计算确定吗?
发表于 2023-3-1 13:25:34 | 显示全部楼层
辊筒线做垂直翻转?输送啥玩意?
你这个90度翻转的示意安装点就有点另类了。。。。。。。必挂
去参考下翻斗机之类的产品
 楼主| 发表于 2023-3-1 13:41:33 | 显示全部楼层
gemiusunyi 发表于 2023-3-1 13:25
辊筒线做垂直翻转?输送啥玩意?
去参考下翻 ...
图我随意会的。只是表达是这样翻转
发表于 2023-3-1 14:18:39 | 显示全部楼层
描述清楚再传。
发表于 2023-3-1 14:26:41 | 显示全部楼层
把气缸缩回时的状态和伸出时的状态都模拟出来,你的行程就选出来了。然后按伸出状态的受力来选缸径。
发表于 2023-3-1 15:33:12 | 显示全部楼层
是这个意思吧
 楼主| 发表于 2023-3-1 17:06:49 | 显示全部楼层
我想像厨柜支撑杆这样安装
发表于 2023-3-1 17:31:06 | 显示全部楼层
panlong32 发表于 2023-3-1 17:06
我想像厨柜支撑杆这样安装
这不就是楼上的方式,气缸的支座要放在盖子旋转点的后面,才能做到90°翻转吧
发表于 2023-3-2 08:59:58 | 显示全部楼层
按照6楼的,找到最大最小极限点计算
 楼主| 发表于 2023-3-2 10:26:00 | 显示全部楼层
是的,力要怎么计算呢,是用F=PS吗
GMT+8, 2024-11-26 15:28 , Processed in 0.057091 second(s), 19 queries , Gzip On.
