楼主: dajian1984
机械设计话题-1
发表于 2023-2-28 19:52:27 | 显示全部楼层
以前看到过一个压模的动图。用的是两个半圆可旋转的模型,把一张薄板压成了圆柱形。
发表于 2023-3-2 07:57:20 | 显示全部楼层
这个效率是不是低了点,同类型设备能做到一小时200pcs。当然效果一般。
发表于 2023-3-2 08:56:09 | 显示全部楼层
dajian1984 发表于 2023-2-28 18:11
你好,如果你有看我的产品,你应该知道,这是一个小件,是包一层纸的。就这么简单,如果你要做成全动, ...
我认为了解需求就是思路。输入越全面,输出越准确,设计需求了解清楚了,设计出来的东西才不会跑偏
发表于 2023-3-5 20:47:34 | 显示全部楼层
包纸跟压钢板不一样,钢板会变形稳定,纸会弹开。应该还有其他的机构,在定型以后送到下一个工位,应该有圆柱形的模具一样的东西做周转交接。建议一个小型的转盘,中间用一个推板,纸进来,工件和圆柱模具压进去,然后转盘转半周,中间有个杆推出去。
当然,我没见样品,以上是猜测,仅供参考。
设计的基准和依据,我一般先搜搜有没有现成的方案,如果没搜到,就自己模拟下动作,观察产品有什么变化和风险,然后用机构实现动作。
发表于 2023-3-5 21:08:35 | 显示全部楼层
这个结构也不复杂呀?
发表于 2023-3-7 13:59:42 | 显示全部楼层
我喜欢您的文章
 楼主| 发表于 2023-3-17 16:00:04 | 显示全部楼层
1120386066 发表于 2023-3-17 08:42
   楼主是否感兴趣?   争得李瓦特的同意,谁能设计出两冲程两端进气的内燃机( 要求活塞,连杆 下 ...
你这样发是没有人会理你的,正如你说的,别人的时间也是多钱,设计的东西又不是自己的产品,何谓满意?再者,生产都是要投入的,你的朋友启动资金都没有,这个怎么搞,。
现在最低的设计费都是几千过万的了。
你在外面咨询了设计费,再来谈设计费吧。13527111907
好象您只看到报酬500元,  发表于 2023-3-18 06:45
发表于 2023-3-19 09:05:52 | 显示全部楼层
什么鬼李瓦特,脑子瓦特了。
发表于 2023-3-19 13:04:10 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2023-3-5 20:47
包纸跟压钢板不一样,钢板会变形稳定,纸会弹开。应该还有其他的机构,在定型以后送到下一个工位,应该有圆 ...
我都没看明白,lz应该将原料,和成品,各自出图说明比较方便讨论。
发表于 2023-8-3 14:41:30 | 显示全部楼层
向你学习
GMT+8, 2024-11-26 03:53 , Processed in 0.056407 second(s), 17 queries , Gzip On.
