查看: 2094|回复: 6
装配图中同一部件在不同位置出现零件序号问题?
发表于 2023-2-28 11:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一序号标注两次 第二次出现加括号可以不
发表于 2023-2-28 13:21:21 | 显示全部楼层
同一部件只能有一个序号吧
发表于 2023-2-28 13:38:15 | 显示全部楼层
这个看各单位的标准化要求,有要求不同位置都标注序号,并说明数量的
发表于 2023-2-28 13:41:17 | 显示全部楼层
完全可以
发表于 2023-2-28 17:20:35 | 显示全部楼层
序号一般都是单一连续的,可以在相同的部件引出说明“与某某序号相同”,并在部件明细表件数里标明两套,只要能看得懂就可以
发表于 2023-2-28 20:07:19 | 显示全部楼层
也可以,一个序号引出两根线指向相同的零件,然后明细表内写明是两个
 楼主| 发表于 2023-3-4 16:23:02 | 显示全部楼层
kongping 发表于 2023-2-28 17:20
序号一般都是单一连续的,可以在相同的部件引出说明“与某某序号相同”,并在部件明细表件数里标明两套,只 ...
有道理。
GMT+8, 2024-11-26 16:36 , Processed in 0.045839 second(s), 15 queries , Gzip On.
