查看: 2782|回复: 12
cad里由比例的图纸,改零件的的尺寸问题?
发表于 2023-2-26 11:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用天河,图都是一比一的不存在,实际修改就行了。现在用的cad,图已经是按照图框缩小放大了比例,修改零件图尺寸时候大家会怎么弄呢  比如1∶10的图框,要把线偏移100mm,通过比例计算偏移10mm就可以了。还是把图先放到1:1的原图改好再变回来。- w4 }- u0 ^  R+ ?, R* s# `+ r3 n/ @
感觉是第一种方便些。/ h* J$ \5 N- ^* u' f. i$ t
发表于 2023-2-26 11:54:56 | 显示全部楼层
谁还用CAD这样差的软件,我一般用CAXA,大品牌
CAXA是按中国人的习惯设置的,确实用起来特别爽,我从电子图板就开始用了,不过用到2017版以后反而觉得不好用了,用CAD特别不习惯  发表于 2023-2-27 08:51
caxa算什么大品牌,别井底之蛙行吗  发表于 2023-2-26 12:22
发表于 2023-2-26 12:24:25 | 显示全部楼层
模型空间的图都是1:1画的,出图比例是在图纸空间设置。
图纸永远1:1绘制(局部放大除外),通过缩放标题框去适应图纸,更方便的就是将标题框放到布局空间,通过这里去实现图纸缩放。(布局是通过视口开了一个指向模型空间的窗口,这个窗口可以控制视觉缩放比例。  发表于 2023-2-27 08:10
发表于 2023-2-27 08:28:56 | 显示全部楼层
我以前经常遇到这种问题,麻烦的很,一不小心就改错了,现在全部使用SW,改尺寸图纸自动变化。
发表于 2023-2-27 09:19:37 | 显示全部楼层
我们用CAD设计的话,默认图必须是1:1,缩放图框。没见过定图框,缩放图的。
发表于 2023-2-27 09:55:04 | 显示全部楼层
搞不明白  除了放大缩小的   哪有把图缩小的
发表于 2023-2-27 13:42:48 | 显示全部楼层
肯定是缩放图框啊
你瞎啊?没完了,狗币。不愿意理你了,还跑之前的帖子下面回复。随你吧,想跟着爹就跟着爹跑,别乱咬就行。  发表于 2024-5-16 09:45
发表于 2023-3-18 14:53:49 | 显示全部楼层
缩放图框啊  这样比较方便,标注就是零件的实际尺寸
发表于 2023-4-3 19:26:38 | 显示全部楼层
就偏移那根线简单点啊,按比例缩小来处理呗,如果都全放大再缩小来画,画好了再放大缩小容易出错。
$ ]+ v' p# n6 l4 @, e
GMT+8, 2025-4-5 13:50 , Processed in 0.076800 second(s), 15 queries , Gzip On.
