查看: 1522|回复: 7
步进电机选型,懂行的老哥帮忙分析下吧
发表于 2023-2-25 16:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.现在手中有台仪器,3轴同步带模组悬臂结构。
2.整个悬臂处的质量估算了最多不超过10kg,同步带轮直径差不多在28mm左右,无减速机,从动轮与主动轮直径相同。
我有个疑问,这样是不是可以算出负载的转动惯量为10*(28/2)^2=1960kg mm2=0.00196kg m2,我看了下57步进电机的转子惯量差不多在300gcm2也就是0.00003kgm2.  这样算出来的惯量比为65.33(忽略同步带轮的转动惯量)
结果这么大的惯量比,我看仪器还是正常运行。现在我有点懵,到底怎么搞这个惯量比。
发表于 2023-2-25 20:45:38 | 显示全部楼层
转动惯量只跟质量和到回转轴心的距离的平方有关系。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-2-25 18:51:53 | 显示全部楼层
所以说过年拜佛的时候虔诚点
发表于 2023-2-25 19:47:56 | 显示全部楼层
放在导轨上和地上惯量一样吗
 楼主| 发表于 2023-2-27 08:54:26 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2023-2-25 18:51
所以说过年拜佛的时候虔诚点
 楼主| 发表于 2023-2-27 08:56:28 | 显示全部楼层
关键和电机的转子惯量怎么个匹配法
发表于 2023-2-27 12:27:22 | 显示全部楼层
负载转动惯量<=电机转动惯量*5
 楼主| 发表于 2023-2-27 13:23:55 | 显示全部楼层
我题目种这个是个活生生的例子。惯量比根本不匹配,但是还是运行很正常。
GMT+8, 2025-4-30 08:07 , Processed in 0.067085 second(s), 18 queries , Gzip On.
