查看: 780|回复: 0
请回答:飞机能飞多高?
发表于 2023-2-25 13:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 twq19810302 于 2023-2-25 13:37 编辑 % c8 T  _# ^& R  c; o8 J
7 v! \4 u' _2 `6 d7 V
当飞机拖着长长的尾迹疾速掠过苍穹时: |+ {' x, p1 ]! J* {5 m7 R1 s
你有没有想过飞机能飞多高? / n. e5 O6 u( G# z$ ?+ s% I$ v5 g2 ^0 ^
0 B( Z5 y2 D; I& K7 l2 ~/ J. N
一般来说,飞机飞行需要满足两个条件,机翼产生升力克服自身重力,而发动机产生推力克服自身阻力
5 v4 k7 F2 ?  {$ V7 k: s- I4 Y
根据升力公式,飞机为了使升力一直等于重力来维持水平飞行,必须增大飞行速度,这样势必会带来更大的飞行阻力,从而需要发动机产生更大推力。
% a6 K2 m8 c4 Y, G7 v
# N8 q2 c9 b) `' c, A9 x
) n- Y6 X* h- Z( O& c
当飞机到达某一高度时,空气密度下降,氧气浓度降低,使得发动机内燃料燃烧不充分,发动机极限推力减小到等于飞行阻力,无法再让飞机加速时,飞机便达到理论上能达到的最大高度
  |5 }* ?% g- `+ t+ D" A
2 ~! Q8 P7 e; X9 |# i5 Q4 v不同体积、不同功能的飞机最大飞行高度有很大的区别。例如,我国国产大飞机C919最大飞行高度为12100米,大型运输机“鲲鹏”运20则为13000米,国外的空客A320客机为12000米。2 w+ p. ?# W1 g) K$ U' `" B
6 @% ?8 Z" p. M8 o$ f
而战斗机的最大飞行高度,我国舰载机歼15战斗机达20000米,美F-35战斗机为18288米。目前人类飞机的飞行高度纪录是美国的X-15验证机创造的在1963年8月22日达到的108000米高度。1 u* {) p3 S2 P# ^9 A, g8 k
- P; @9 u" l; e3 S8 J/ t8 A
/ r; @* Q- P: y3 q
# U9 W  x* d/ [) w$ v
那么,是不是飞机在飞行过程中一定要达到这个飞行高度呢?答案当然是否定的。6 {8 P5 ]2 D" J+ O! J  e' }
" F% s; I, h& Y' n民航客机在实际飞行中,由于需要考虑燃油消耗、发动机温度限制、航程长短和空中管制的要求,通常飞行高度比最大高度要低一些,大概在一万米左右的对流层顶部和平流层中飞行,在这个高度飞行,飞机平稳且节省燃油,具有较好的经济性7 g/ k2 }, }" F) }& V* M- k7 N3 H6 l
" L* L$ B. v; I8 Z" ?" n0 j
  e- N% C0 [% Z( G( W1 ?- L
0 V, J1 K: D, Z9 Q
战斗机由于作战需要,最大高度具有较大的意义。飞得高视野开阔,比较容易处于较好的战斗位置,战斗能力相对来说就更强。通常战斗机进入战斗后的飞行高度比民航客机高很多,追求高空高速的第二代战斗机,以苏联的米格-25为代表,最大飞行高度高达37650米。
  U& f7 A7 Y  q& y
2 _3 z# H/ A2 t3 m( }" ^
第三、四代战斗机追求综合性能,不是单纯追求飞行高度。如歼15、F-16等第三代战斗机一般在15000-20000米。第四代战斗机如F-22升限约为19812米。
4 `, B- W4 m7 f- ?& q+ d2 d0 |
7 c3 |1 F% [# K: g
上面提到的都是固定翼飞机,对于靠旋翼产生升力的直升机,民用直升机一般升限都在2000-4000米,军用直升机可达到6000米。例如,美国“阿帕奇”武装直升机能飞到大约6250米。
/ V1 S: _- |" B4 n- P
' `( j' V: |: E! I8 J: n7 H! A
3 A% @5 R5 L8 o5 G
* I* {2 t  E4 l/ _, a) d% Y; K5 B9 D' A8 \' P
从莱特兄弟第一架飞机的低空飞行到现在飞机轻松突破万米高空
6 |: Z5 A# f2 T
人类对于天空的向往和探索从未停止过: b$ N' J, V0 S, t2 |) m' z, o
随着技术的日新月异的发展. {6 `% i2 O8 H1 ?+ g9 T- Z0 j- M- s
未来还可能出现空天一体飞行器
8 h* n) j0 i/ m# H# z# _$ ?
那时候我们将真正突破高度的限制
2 V0 F3 [  X2 d: a: T3 E
飞出大气层去遨游璀璨星河
+ U+ T9 R7 z8 {- _
6 G- |( R4 i1 \5 R! P4 @! {
2 n/ t# X2 y6 u6 Y9 J2 S
GMT+8, 2024-11-26 15:56 , Processed in 0.054806 second(s), 15 queries , Gzip On.
