查看: 854|回复: 2
特斯拉极力推崇一体化压铸,为何消费者喜忧参半?
发表于 2023-2-24 10:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 twq19810302 于 2023-2-24 10:41 编辑 + P5 @; N8 h0 G  G& w
  s+ u3 J% V' |* I! M  j
特斯拉将焊接线的70-80个零部件,通过一体化铸造技术,形成了一整个铸造件,最后它后面的下车体,重量达到了130公斤。因此极大的节省了冲压线和焊接线的人力物力成本。整车的重量也得到了更好的控制。而且特斯拉还大胆设想,今后的整个白车身,都采用压铸的方式,将冲压、焊接工艺合并成一个。那一体压铸技术对于咱们消费者意味着什么?好还是不好呢?
; f" J- g6 H+ K. r
: P) t- o2 S0 H
# v4 ]* E* F  Z4 w; P& L" J/ v! G
- U) @+ {- Y8 z+ j1 I0 v  d
一体化压铸的优势6 F9 z# m' d1 L: v% ]" ~/ g/ R
5 @4 P- n! w7 F0 A成本降低:0 X: \0 q' u- n& W& u
5 z" v7 T' z5 {. [6 J
用料更少、工艺更少、流程更精简,因此无论是时间成本还是工艺、人工成本,都大大降低,这对主机厂来说肯定是喜闻乐见了。
' j( R% ^- d* v+ g- s) S
' q& x9 ^+ b) P! A: T$ e
轻量化:, K- S/ L2 I6 k+ l  e
0 n' v3 c' T" l由于将数十个零部件变成一个零部件,并且零部件中有大量的拓扑优化,就使得整个零件重量较低,同样尺寸的车,白车身可以节省400-500KG的重量,这是放到之前可是想都不敢想的。
2 K- w+ A9 Y# ~1 R( r( \  e" Y
- K* U# g& |$ Q( b4 A0 x8 a% K6 v7 P轻量化到位了就有了更多的性能上限,比如更好的优化操控和舒适性;用更少的电池度数,达到或者接近竞品车的续航水平,才会有更小的电机功率/扭矩,或者更快地加速,更少的制动距离等。( L# h4 W5 ?/ @2 A9 X4 U
8 d% v5 \8 @7 d2 z! M+ ~安全性:
2 T, r1 B6 {8 T; V4 D* _3 _3 k" Y
- }( n4 w% z" ]1 e9 o
一体化压铸技术的零部件,边缘都是加强结构,类似框架的保护机制使得零部件的刚度极大,在新能源白车身结构中,包含一体化压铸车身技术的白车身,一般都在30000Nm/deg 以上,远远超过12000-20000的传统白车身结构。6 d  v4 q# k6 j! _% G7 ?. N, C+ `- Z
: ^4 y7 M& D0 r$ N/ j一体化压铸的劣势:0 Y6 }1 ?( x/ R( o: \; n
+ i4 C! Z* N5 |8 P; ?5 R+ L3 \4 P
NVH前期需要大量的验证,工程开发难度极大,整车后期NVH性能表现一般。
+ C0 e/ Y+ F: J# ~  g3 t+ Q/ \$ O
% @4 w' B) f/ r: m4 f4 K2 CNVH设计中,最怕的就是空腔。振动在空腔里会形成回路,一般有空腔的地方,都有发泡或者海绵进行吸音。比如静音轮胎,在轮胎内表面贴海绵。而一体化压铸,会在白车身形成无数个空腔,NVH只能在前期CAE 仿真中进行局部的优化。一旦白车身定型,那后期几乎没有什么NVH性能提升的空间。
# E. L. M! d) V; z
3 D! n$ o- K. i0 ^; _7 r! a4 G: k良品率低,当前的基础工艺较复杂
7 W# Q* E9 J) b2 \
7 b5 l! b: g. r' F' G# t& y/ A除了压铸机,还有压铸模具、熔炼炉、喷涂设备、拾取设备、冷却设备、修边机、输送带、油温机、高真空设备等等,这些周边设备和压铸机一块组成一个压铸岛。这给供应商提出较高的要求。同时在压铸环节,热处理会导致模具或者材料热胀冷缩,引起公差尺寸的问题。小型的铸铝还好,大型的零部件,需要优化材料配方、工艺、模具材料等等,也是很复杂的。
" O; e) F, u. W% ^: M. x% n
" k* X& ^( I0 z% |+ o6 _" @
维修费用
/ f( \) C9 @7 P& z
) a) c/ V! p+ s5 O! x. {
消费者的维修费用较高。一旦发生碰撞变形,就要换整个零部件,甚至白车身。因此现在的新能源车型的保险费用越来越高。3 j" ]+ E+ c+ C
) N& {: J# X! V7 F/ Z% d其实客观思考之后,一体化压铸技术对于消费者来说,还是利大于弊,就是虽然位置的维修成本以及保险成本会上升,但是换来了用车过程中,联系关系最为密切的操控性和安全性。所以现在除了特斯拉以外,包括国内的新能源厂家,已经逐步开始开发、验证、量产一体化压铸技术。
0 W- }) t1 m. |; |1 ?
) X0 k$ y0 L7 @0 m9 r比如蔚来ET5上已经运用,使得其后地板重量降低30%,白车身扭转刚度达到34000Nm/deg,接近极氪009的36000Nm/deg的水平。是一般燃油汽车的传统白车身的2-3倍。
+ X' e7 b' f$ U- K/ a! t
另外高合汽车也开发出了超大铸件的低碳铝合金材料,也是类似的工况,实现减重15-20%。
除此之外还有奇瑞的微型电动车奇瑞冰淇淋,在车门等侧碰区域也有一体化压铸技术的应用。
# U9 b- ]/ Y3 ~  ^) p
包括一些传统品牌,大众、奔驰、沃尔沃都也开始着手研究类似的材料。' v# ^! K0 Y6 ]% t  Z
+ m- Z8 g: k% m; j
总而言之,从技术的角度,特斯拉为所有的后起之秀们打开了一扇窗,而对于消费者来说,买车还是硬砍一台车的综合产品力,总不能因为一个技术,就对一个车型望而却步。1 Q' b8 o7 A) o: V  O
  |- Z' K4 V/ `. p- `, y* h0 m" h- `/ Z
1 |0 e! g! q- j% {
4 f! Q+ w% M7 B. T7 p5 c5 ]  Q
3 D7 T+ N7 ~3 }# H" _
发表于 2023-2-24 10:46:57 | 显示全部楼层
特是真的敢想敢做
发表于 2023-2-24 13:13:32 | 显示全部楼层
我还以为车身框架早就一体化铸造了,原来还没有。。。
GMT+8, 2025-1-19 21:17 , Processed in 0.068198 second(s), 14 queries , Gzip On.
