楼主: 叶飘零
纱管自动上料难题---求助
 楼主| 发表于 2009-3-8 14:40:56 | 显示全部楼层
回复 59# hobbylinux 的帖子
请教如何将一筐管在不缠线的情况下排成一条直线呢?又如何做到回转轮切线的时候切断所有线不伤管的表面呢?细纱线很细的哦,管上有了切痕以后再用来纺纱的时候就会挂线了,管就不行了
 楼主| 发表于 2009-3-8 14:47:12 | 显示全部楼层
回复 60# jianhuihui 的帖子
目前市场上有半自动的脱纱机,很多年以前日本就有了,是全凸轮机构的,现在国内也有生产厂家,也是半自动的,如海山兄弟所说采用料仓形式。据我所知,国外现在有全自动的脱纱机了,上料原理不详。猜想大概步骤如下:整筐管——成一排排列——分大小端——脱纱——光管分大小端回收(同时废纱线回收)
发表于 2009-3-8 15:05:51 | 显示全部楼层
做一个回转辊筒,辊筒上分出一格一格的,回转一个角度,会有线管掉下的,在回转到下一个角度,有一个空口,空口那里有夹紧机构,线管从辊筒上分出一格一格的掉到那夹紧机构那里.,夹紧机构是压住头尾,出面一边是有一个角度的(对吗),用对比机构,将方向来对的T掉,再用一个安装几个回转轮,回转轮的联线与平面平行!!!,这样就可以不伤到了!!!因为结构图我一时未能画出,你看一下行平行?
再详强一点,一筐管倒到一个梯型立体(上口大下口少).
下口与回转辊筒相切
辊筒上分出一格一格的在0度位置
在30度或90度位置有一个空口,也就是那个夹紧机构那里,线管就在这位置掉到这里,()
夹紧,对比细的那头是否有那么细(其实对比有很多种方法,你再想一想有什么方法),这里关键是找出后,认为不对的方向,从侧边将其T走,
下一步就是用回转轮切.这里有一个难点的就是,管上是有线的,不能压紧在一下平面上,如果压紧在两条线上,应该可以差少线的映响,这样每一条方向一关的管子,角度应该差不了多少,
在这个条件下,用回转轮切,回转轮安排与管子的腰平行,不要切到底处,同时可以用个光转将光一下,也可以将多余的线去掉
 楼主| 发表于 2009-3-11 13:00:30 | 显示全部楼层
回复 63# hobbylinux 的帖子
不是很明白你的意思,给个示意图行不?
发表于 2009-3-20 17:45:37 | 显示全部楼层
版主,请给我开个小灶,说说怎么区分大小头好不?
发表于 2009-3-27 21:38:41 | 显示全部楼层
期待答案........
发表于 2018-12-29 00:00:38 | 显示全部楼层
我想到的是火攻,,不行啊。
GMT+8, 2024-11-18 22:28 , Processed in 0.053842 second(s), 15 queries , Gzip On.
