楼主: 叶飘零
纱管自动上料难题---求助
 楼主| 发表于 2009-2-20 19:34:16 | 显示全部楼层
回复 8# dongjingzhij 的帖子
首先多谢参与讨论
振动盘比较适用于较小零件送料,像这个200多mm长的似乎振盘难送,链排送挂线怎么办?其他办法,还有那一种会没问题的呢
分辩大小端不是难题,问题在于线,怎么样把带线头的一筐管一根根送出来,并对拖着的线头进行处理,收卷也好,剪切也好(剪切会产生一截断线留在机器里,可能影响后续送料,靠加速度拉断同样如此),另外说明一下,很多厂的纱管是没有金属环的,这家客户例外
 楼主| 发表于 2009-2-20 19:39:03 | 显示全部楼层
并且设计剪刀的话,由于纱线在管上缠绕的位置的差别,不能确定的是线在什么位置,那就必须剪刀要有近200mm长的有效剪切距离,这个距离不算什么太大的问题,能够解决。但剪下来的线怎么排除呢?真空吸?线缠在机器零件上怎么办啊
发表于 2009-2-20 21:11:53 | 显示全部楼层
原帖由 dongjingzhij 于 2009-2-20 17:49 发表
绕了纱的管管直径不一,大小头难以区分。
注意到大端似乎都有一圈金属,好,就拿他开刀。
1. 无论怎样,总能把他们一根一根取出来吧。
振动盘、链排随便怎么搞都行。
2. 然后用机械手在中间一把抓住它 ...
检测金属头不必要这么费劲,直接买一个金属传感器就可以了,它只对各种金属感应
发表于 2009-2-20 21:25:45 | 显示全部楼层
想了下,还是要了解这自动上料的目的是做什么?
如果可除纱,也许更简单
 楼主| 发表于 2009-2-20 21:35:22 | 显示全部楼层
目的是除纱,海山兄有何妙策?
发表于 2009-2-20 22:09:44 | 显示全部楼层
装一铡刀,一个一个放纱管,放一个来一刀,把尾巴切掉,有错杀没放过,铡刀下装个真空吸口.切下来就吸走了.
 楼主| 发表于 2009-2-20 22:32:59 | 显示全部楼层
回复 16# moreblue 的帖子
客户要求,要是全自动的,人手工放就没有意义了
 楼主| 发表于 2009-2-20 22:37:54 | 显示全部楼层
这个问题我考虑了很久,这个问题的难度超过了我的能力,感谢大家的探讨,期待最终的解决方案。
对于我来说,这些拖泥带水的物料送料问题一直是个难点,以前接触到的麦克风咪头也是这样,带两个焊线。难道这类物料送料真的无解吗
发表于 2009-2-20 22:38:59 | 显示全部楼层
不是人工一个个放,是通过差速或阻挡等方法让两纱管间有点距离,好下刀.
发表于 2009-2-20 23:34:49 | 显示全部楼层
有振盘不是很现实,那家伙太大了,做多大的振盘啊,做小了要有人不停加料,不是办法,但看斑斑只是要去线,我觉得可以这样,交纱筒套上一个锥头,就象钻夹头一样,然后做一个与纱套一样斜度的刀片,对开的,然后将纱筒推到指定位置,可以以头部做止位,然后退回同时用靠件将纱弄下来,如果是双边都开了,我想取下来不是问题的,你说呢,不过因为刀需要切一点进纱套里去,不知能否允许一点点的伤痕!个人想法
GMT+8, 2024-11-18 22:41 , Processed in 0.052354 second(s), 15 queries , Gzip On.
