查看: 1456|回复: 12
【切管机】预想着做一台自动切管机,求指点
发表于 2023-2-23 17:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
主轴上装多个锯片- 比如4个锯片  类似木工多片锯钢管夹紧不动,锯片进刀;
请教大师傅们  这个是否可行;  了解下来好像没有切光管  采用这种形式的;
切长管的倒是有 多台单锯机 摆在一起
 楼主| 发表于 2023-2-23 17:36:49 | 显示全部楼层
审核通过了吗
发表于 2023-2-23 18:45:04 | 显示全部楼层
激光切管机不就满足了
 楼主| 发表于 2023-2-23 19:50:11 | 显示全部楼层
老烟枪 发表于 2023-2-23 18:45
激光切管机不就满足了
激光适合薄壁管;
肯定试过了;  不行
发表于 2023-2-23 20:52:14 | 显示全部楼层
无图无真相。
市面上的切管机多得很,搜索下抄抄自己用没问题。
发表于 2023-2-23 21:50:02 | 显示全部楼层
多大的管,壁厚多少?
 楼主| 发表于 2023-2-24 20:01:31 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2023-2-23 20:52
无图无真相。
装多个锯片 切管的几乎没有
单锯片的增加锯片就好。因为我有帮助切管厂家设计过下料设备。  发表于 2023-2-24 21:23
 楼主| 发表于 2023-2-24 20:02:20 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2023-2-23 21:50
多大的管,壁厚多少?
27.6*3.1mm
 楼主| 发表于 2023-2-25 10:51:12 | 显示全部楼层
@awolfbee
求指点, 现有的事那种自动锯切机  类似张家港那块产的基本一样;
效率不太高;又夹伤厉害;
大佬,
伺服电机带滚轮送料,精度还可以的。  发表于 2023-2-25 19:42
调压阀调整夹紧力,差不多就行了,这么薄的管子,没多大力量,锯片微喷油。  发表于 2023-2-25 19:35
现在上料都全自动化,夹紧是油缸,没那么大损伤的,关键在于调整夹紧力,这个是可以设置的。  发表于 2023-2-25 19:30
GMT+8, 2024-11-26 15:33 , Processed in 0.054789 second(s), 16 queries , Gzip On.
