本帖最后由 twq19810302 于 2023-2-23 14:04 编辑 7 ~- k7 R+ I; k% s8 Q) j
0 r' x6 O1 @, z) h1 h' F, h4 I绝压、表压及真空的概念1 D% E; I& f. k4 d+ m; h' w0 G. ]: S
压力是当今社会最常说的词语之一,但此压力非彼压力。针对工业生产过程,作为化工操作人员和仪表维护人员都需要掌握压不同压力的概念。
1 R5 n4 I+ p9 {! X4 k# u3 \( _/ e* w% L7 ~4 G% F+ a, C
绝压、表压及真空的概念; o, h0 [9 D& q5 O! C. @
绝对压,或称为真实压,是以绝对零压为起点计算的压强。或真空为起点计算的压强,绝对压强,简称绝压。
( |, W6 \' y# b0 c+ o/ \- d; k0 Y5 j. {& n3 S4 Q
表压强,简称表压,是指以当时当地大气压为起点计算的压强。当所测量的系统的压强等于当时当地的大气压时,压强表的指针指零。即表压为零。+ W4 C( y/ z: y1 g- v
; s" Q5 f0 J! c {
真空度,当被测量的系统的绝对压强小于当时当地的大气压时,当时当地的大气压与系统绝对压之差,称为真空度。此时所用的测压仪表称为真空表。4 |. J3 A% w \
! z& _( ~" v2 Q' |' B- r绝对压、表压、真空度之间的关系如图所示。# q$ ~6 ~% }2 V( E8 O, ^+ q) G! P
+ l2 Q y2 v* R4 \& h2 D9 s$ Y
# d+ t3 F( n, h* a% y图绝对压、表压和真空度的关系
! C: M: x: |2 WA- 测压点压强小于当时大气压" R$ v+ Y/ W% D$ Z' o% |
3 t3 D! W [; ~6 d% c
B- B-测压点压强大于当时大气压7 X% J6 ^6 d3 {* K6 }) ^9 S1 Z! U
$ Q( H% h! `& i% |
- o" v1 ~0 ?8 p/ J+ ~0 M/ p. M1 w; I: V* _% K+ W
表压、绝压、差压的区别
: Z( G0 h" D8 ^3 y& q
4 u5 f: N Z: D/ N7 f. D绝压就是绝对压力(工程学称谓,物理学称谓是绝对压强);
# S! _2 N$ ]8 p$ g, Z( s l
; g, ^$ ]* `2 _1 \5 \; V" d差压就是压力差(或压强差)2 O/ b# ~+ i; o% \3 ]; u$ M' [! B
- h+ i7 v& q5 l
即:绝对压力-大气压=表压。
0 {- G) V2 l/ K2 b* n7 [' l. ?, o) l1 X/ N8 l j
表压"在真空行业特指:用普通真空表(相对压力表)测得的气体相对压力值,用负数表示,是指被测气体压力与大气压的差值。也叫负压。
; G9 r( t1 k9 ]& G/ k# K
# M2 k( ?8 w+ n# x3 c/ Y
0 `9 |! }( W( Q3 ^ 真空表5 b3 _7 N7 R7 u1 K1 @
" A1 X! {2 G* u所谓"真空",是指在给定的空间内,压强低于101325帕斯卡(也即一个标准大气压强约101KPa)的气体状态。
- ]( n; X& C- m; a. T( r
, x; F, Q/ I. A# E对于真空度的标识通常有两种方法:
8 H- ~; ]- I( D" T; ~' J7 ?# ?# E
一是用"绝对压力"、"绝对真空度"(即比"理论真空"高多少压力)标识;
- w% g! [5 S& @
( T* G/ ^5 f2 B1 s9 I! m/ b在实际情况中,真空泵的绝对压力值介于0~101.325KPa之间。绝对压力值需要用绝对压力仪表测量,在20℃、海拔高度=0的地方,用于测量真空度的仪表(绝对真空表)的初始值为101.325KPa(即一个标准大气压)。
9 T6 S, _6 R5 m9 ?8 A
/ @0 J( S' P2 C
4 }! z! H, Q* i! E' L5 J; |0 Q2 x/ P
( ?8 A8 W" b% G- R; Q# B 二是用"相对压力"、"相对真空度"(即比"大气压"低多少压力)来标识。
/ X% g3 h! R/ U, O3 V
$ ?* s: R3 O$ Z5 p"相对真空度"是指被测对象的压力与测量地点大气压的差值。用普通真空表测量。在没有真空的状态下(即常压时),表的初始值为0。当测量真空时,它的值介于0到-101.325KPa(一般用负数表示)之间。
- ?, l2 N9 U8 p/ m$ i, g9 O {- Q" i' m6 E
比如,有一款微型真空泵PH2506B测量值为-75KPa,则表示泵可以抽到比测量地点的大气压低75KPa的真空状态。! r) {8 l; e! D( c. R8 l
; B, Q, R# A* X% Q0 V$ }' U
; U3 `( w0 m* A5 X K" [8 D
