一、3D与2D分析
. Q _! }4 ^: D6 Z1 }1、3D结构的分析。
" r, B3 b* P* |- v0 Z: z9 d2 ], K* N2 t2、2D图面公差、外观、材质分析。' V2 s% V, |2 R$ p( i
2 o* w, \/ c7 o) z; ~/ Y' Y! J" k T- t6 P
, q, c% G d' y9 ]2 }二、开模方向和分型线
+ b$ O" B* W/ P7 R, r4 m每个注塑产品在开始设计时首先要确定其开模方向和分型线,以保证尽可能减少抽芯滑块机构和消除分型线对外观的影响。
2 C }) p: M* T2 n3 P: ?1 D) @1、 开模方向确定后,产品的加强筋、卡扣、凸起等结构尽可能设计成与开模方向一致,以避免抽芯减少拼缝线,延长模具寿命。
; R: ~, z' E o4 \" }# s9 l2、 开模方向确定后,可选择适当的分型线,避免开模方向存在倒扣,以改善外观及性能。
# C3 e/ K. b3 N t, X* Z( a
; c7 i1 n& D4 s! e* }: J' _" g8 \ f- X% x: Q. q
三 、拔模角度* r* O! Y5 R" I9 i3 y
1 、适当的脱模斜度可避免产品拉毛(拉花)。光滑表面的脱模斜度应≥0.5度,细皮纹(砂面)表面大于2度,粗皮纹表面大于3度。# H* d6 ]. @1 g5 }
2 、适当的脱模斜度可避免产品顶伤,如顶白、顶变形、顶破。4 r7 x* r: y) i1 q F
3、 深腔结构产品设计时外表面斜度尽量要求大于内表面斜度,以保证注塑时模具型芯不偏位,得到均匀的产品壁厚,并保证产品开口部位的材料强度。
- G& P5 O4 a Q* h4、在进行做拔模的时候,注意2D图面公差尺寸的要求,拔模控制在公差范围以内。( y* C) O l% v( D; I
# X* [: E% _5 h3 D, Q' A7 w9 ]8 C* X
: D7 N1 y( T3 M; o; n' }2 x' x7 e四、 产品壁厚
. ^% f% C& K+ }% F4 @/ K1 、各种塑料均有一定的壁厚范围,一般0.5~4mm,当壁厚超过4mm时,将引起冷却时间过长,产生缩印等问题,应考虑改变产品结构。
! t! G% {# w5 @7 g& s7 U2 、壁厚不均会引起表面缩水。* V# \5 i% ]% J) n, _
3 、壁厚不均会引起气孔和熔接痕。
# r! }& M2 v7 N7 P3 u7 H4、产品壁厚不均匀的情况下,结构上需要做分化,防止表面产品应力痕。
q2 I4 s6 a7 w. Y! `# j( U
+ E8 n9 E1 b* c* v5 H8 g ~* t2 v# R. l
五、 加强筋
8 L! y$ E8 v1 a- W; u8 t) C1、 加强筋的合理应用,可增加产品刚性,减少变形。
) z- q, U" Z3 L. b2 F9 z* T2、 加强筋的厚度必须≤ (0.5~0.7)T产品壁厚,否则引起表面缩水。
. D; m6 A3 w D4 o3、 加强筋的单面斜度应大于0.5°,以避免顶伤。+ Q1 }+ G( b, _; W
4、正常情况下,为了排气,加强筋在做镶件处理,如果加强筋高度在15MM以上的情况下,在镶件上面加强位,如果能用磨床加工的情况下,可以不做脱模斜度,但模仁一侧的斜度可以做大一点。
, h M( Q; [( h4 L0 Q- O$ k) J: g& \9 h: O
! E/ q- T0 k, B- G( o+ f六、圆角
% g: L) y8 Z/ x' Z! p( f6 b1、 圆角太小可能引起产品应力集中,导致产品开裂。. G ?6 K% s2 s# u# q
2、圆角太小可能引起模具型腔应力集中,导致型腔开裂。
2 [9 @$ F! F0 Y- H3、 设置合理的圆角,还可以改善模具的加工工艺,如型腔可直接用R刀铣加工,而避免低效率的电加工。
p1 u' Y, g9 u' e( T$ v* F, j" \$ p4 、不同的圆角可能会引起分型线的移动,应结合实际情况选择不同的圆角或清角。9 f) R I/ H7 \+ n
5、产品有装配变形的卡扣位区域时,根部可以追加0.2~0.3MM的R角,防止在装配过程中,卡扣断裂。
$ ~; k7 J4 |: P- v9 ?: }% p; }: x9 P% ?2 }( U/ b
, A. x' m; O3 a: q
七、 孔' y+ V2 {3 f! d5 ?, K4 R- L
1 、孔的形状应尽量简单,一般取圆形。! T4 j2 z6 ?' A9 v3 ^3 h
2 、孔的轴向和开模方向一致,可以避免抽芯。
- `6 k+ s6 v& y3 、当孔的长径比大于2时,应设置脱模斜度。此时孔的直径应按小径尺寸(最大实体尺寸)计算。
+ w9 L/ P' u& e4 、盲孔的长径比超过10MM,的情况上,控制有效的装配与定位长度,其它的长度追加斜度来增加强度,而以尽量避免,进胶直接充填。3 m4 D7 ]) |7 w* t* q1 R, r" t
5 、孔与产品边缘的距离一般大于孔径尺寸,防止模具上存在尖铁与薄铁。# o& X8 M5 i* L; F$ ~+ G
6、直径大于10MM的通孔情况下,最好做排气孔。
/ h' i. q% Z8 q9 U; ^7、有孔的区域都会存在一个结合线,在条件允许的情况下,做镶件,增加气。
& Z" X, B* f% s4 z+ g
) P) Z; ^, ]8 X9 I2 l# }1 b+ ?/ o
八、 注塑模的抽芯、滑块机构及避免: n. ^2 S" |9 @7 g3 d/ e
1、 当塑件按开模方向不能顺利脱模时,应设计抽芯滑块机构。抽芯机构滑块能成型复杂产品结构,但易引起产品拼缝线、缩水等缺陷,并增加模具成本缩短模具寿命。
0 ] K# {: k9 ^2、设计注塑产品时,如无特殊要求,尽量避免抽芯结构。如孔轴向和筋的方向改为开模方向,利用型腔型芯碰穿等方法。
' r {5 a. e. R" T, X5 A; S0 x' b: T G4 e1 J! B+ Z
' k; M/ J, y5 g( t, S+ c九、 嵌件
4 h2 i$ t8 |. o1 、在注塑产品中镶入嵌件可增加局部强度、硬度、尺寸精度和设置小螺纹孔(轴),满足各种特殊需求。同时会增加产品成本。+ A Y" N5 `+ B9 T
2 、嵌件一般为铜,也可以是其它金属或塑料件。: Q/ j" [( F, E Y8 b3 b
3 、嵌件在嵌入塑料中的部分应设计止转和防拔出结构。
4 w! a1 d& S. T( G$ q- |如:滚花、孔、折弯、压扁、轴肩等。
& Y" m9 \5 }/ T0 T, S& s& U4 、嵌件周围塑料应适当加厚,以防止塑件应力开裂。/ G% O) {/ f: p4 S
5 、设计嵌件时,应充分考虑其在模具中的定位方式(孔、销、磁性)$ F/ @' @0 J' @
8 {9 Z" `: g" y4 Z+ v2 a4 C7 O
8 C7 ?# u+ ]# U
十、 标识7 O/ _. g8 M# m0 h& C4 c3 A' t8 O+ p. w7 l
1、产品标识一般设置在产品内表面较平坦处,并采用凸起形式,选择法向与开模方向尺可能一致的面处设置标识,可以避免拉伤。) K" e, a" f0 t( U* n0 @* o$ i; L$ k
2、年月章最好是独立,方便每年更换。
7 |, A3 Y6 U3 m6 D( `! s8 I: @/ K( a) V1 {" z
; X: z8 A# N) V7 l) L9 S
十一、 注塑件精度
3 K7 L, O5 }7 Q+ C由于注塑时收缩率的不均匀性和不确定性,注塑件精度明显低于金属件,不能简单地套用机械零件的尺寸公差应按标准选择适当的公差要求.我国也于1993年发布了GB/T14486-93 《工程塑料模塑塑料件尺寸公差》,设计者可根据所用的塑料原料和制件使用要求,根据标准中的规定确定制件的尺寸公差。
! h* i1 h# t2 [& g同时要根据工厂综合实力,同行的产品的设计精度来确定适合的设计公差精度。" F) I0 Z) }5 ]' O4 A
2 T, l1 X4 m$ e9 W% i( i+ [- t9 j# U4 i7 q" V4 q% e8 U
十二、 注塑件的变形
' M/ r* T" ^2 `( f( S9 f) i0 S( ^1、提高注塑产品结构的刚性,减少变形。
" r* X, _9 d, M; \. j+ ^* F2、尽量避免平板结构,合理设置翻边,凹凸结构。( J$ f2 B3 ?# A5 A# v8 k& V: Q8 w
3、设置合理的加强筋。
$ J3 V' N. ]+ q2 t
; q* [! b3 I3 D8 K
1 J: b f4 _, N% Y& q/ s十三、扣位
( H0 w( g& u; H7 g# j! {$ z1、将扣位装置设计成多个扣位同时共用,使整体的装置不会因为个别扣位的损坏而不能运作,从而增加其使用寿命,再是多考滤加圆角,增加强度。/ S8 ?7 [: R, H- L/ j
2、是扣位相关尺寸的公差要求十分严谨,倒扣位置过多容易形成扣位损坏;相反,倒扣位置过少则装配位置难於控制或组合部份出现过松的现象。解决办法是要预留改模容易加胶的方式来实现。! e, D5 K7 n) p
% c8 J4 u$ a) Y2 ]1 @% y# ^; O
% j/ W ]7 r8 c! \% V! K# ]' t+ G7 m十四、 焊接(热板焊、超声波焊、振动焊)
9 e+ _1 i( Q3 o$ i3 {2 `& u0 `1、 采用焊接,可提高联接强度。
3 c% ?- H6 C! Q; B7 i0 d& b7 o# s2 、采用焊接,可简化产品设计。$ a, I8 }) @ J0 a7 n N A$ c
3、外观件超声波焊接的情况下,防止上下面的段差,以及超声波溢胶,设计时单边做好预留0.25MM以上平面。
8 M9 a3 W" ]4 e$ D* P9 U
9 ?$ s/ ~2 ~) ?2 h% S1 R+ a y
6 d/ ]+ l8 L/ x, o 十五、 合理考虑工艺和产品性能之间的矛盾
9 D+ F* t/ {( j5 i& }% E z1 设计注塑产品时必须综合考虑产品外观、性能和工艺之间的矛盾。有时牺牲部分工艺性,可得到很好的外观或性能。
/ J& Q J& g0 G! b: s2 结构设计实在无法避免注塑缺陷时,尽可能让缺陷发生在产品的隐蔽部位。
5 y: v- T! s: Z3 {* U1 Q- D+ O! }
?% K# s$ D/ e# O
十六、螺丝柱孔径与自攻螺丝直径的关系& e, L; f- E3 \" _4 C1 a. X
自攻螺丝 螺丝柱孔径7 b F7 }0 {; ]* f% Q' c
M2 1.7mm( A" B0 W2 S, |, ?
M2.3 2.0mm
- }. f% C @1 qM2.6 2.2mm
: I J/ {1 p8 w$ RM3 2.5mm W$ P3 | f- J4 }4 B- a
8 U% N) ]8 o! x c# ^9 o& J9 H& [' K# U& y- {! R& j
十七、BOSS的设计原则:' n3 r5 i, \( \; `
1、 支柱尽量不要单独使用,应尽量连接至外壁或与加强筋一同使用,目的是加强支柱的强度及使胶料流动更顺畅。: ?+ k4 p7 h" K: ?9 m/ y
2、 支柱高度一般是不会超过支柱直径的两倍半。因过高的支柱会导致塑胶部件成型时困气(长度太长的情况下,易变形,充填不满、在装配时易开裂)。
9 }" `" n) |& h3、 支柱高度若超过支柱直径的两倍半,尤其是远离外壁的支柱,加强支柱的强度的方法是使用加强筋
+ }6 @% d r8 R4、 BOSS的形狀以圆形为主﹐其它形狀則加工不易
' f/ v6 K( A- Y7 O5、 BOSS的位置不能太接近轉角或外側壁,应与产品外壁保持一段距离& M- m4 }6 E$ l) `9 P; R8 K, g
6、BOSS周圍可用除去部分肉厚(即开火山口)來防收縮下陷3 v$ C, ^% V" F/ H& c
7、BOSS的拨模角度:外径尽量控制在0.5~1°,内径有效装配面尽量为零度。
& U" T8 ]0 k3 |2 |8 V% v% t* x3 v
; C3 K% D3 `0 U! O |
