5 D. F2 p* `/ D5 v4 O7 B7 s
感谢指导,产品定位与夹紧的基本思路基本有了。' z8 X1 r$ d+ Q7 x0 v) G
关于具体检测特征,再请教一下:
) O! ~0 A& ]/ v9 i
7 S. V" `+ j6 t9 s, O1 S1.1/2号公差尺寸;U型孔的位置度(带M),销钉最小尺寸为:MMC-位置度。最大尺寸是不是尺寸公差上限?
" t2 X/ \+ D& {5 S& C0 y& u9 ?/ _. d9 G. B, \7 y* Z7 h
2.孔位置度的检测是不是要用台阶销检测(通止法,检测上下限)?如果这样销钉就要做成可以上下运动?5 w3 h& d" m0 H; w, `% a
% \+ V3 T- \$ C1 R, k
3.7/8号公差尺寸没有基准,是不是可以在装夹定位前,用卡规(通止法)或者游标卡尺单独检测/测量?
( {) ~6 n) j2 z8 s, d# O# e' p+ b$ Y7 \
4.3/4,5/6轮廓度检测,在治具中间部做进去,是不是采用轮廓仿后,给一个避让空间,再用通止规检测轮廓度上下限?: B7 D; `2 u4 n; f l
' l0 u9 @; \% F3 \9 K
