查看: 1243|回复: 6
内燃机VS电机:一个热效率40%,一个电机效率90%
发表于 2023-2-22 13:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻看很多汽车类的文章,经常会看到一句话:内燃机已经走到了尽头,新能源才是未来。
翻看汽车的销量榜单,新能源车型确实开始了猛烈的反击,微型车有宏光mini EV ,小型车冠军是比亚迪海豚,中型车冠军是特斯拉Model 3,中大型车是比亚迪汉,紧凑型SUV是宋 PLUS DM-i,中型SUV是特斯拉Model Y,中大型SUV是理想ONE,除了紧凑型轿车,还在被轩逸、朗逸、卡罗拉霸榜之外,几乎全部成了新能源的天下。
内燃机快速凋零
以单独的内燃机作为驱动方式的车型,存在感越来越弱,混动、增程式、纯电车型开始成为主流
就单纯的驾驶体验来说,电机驱动相比于内燃机驱动,简直就是降维打击。哪怕再好的变速箱,再完美的动力匹配,也无法避免机械部件的动力耦合,行驶平顺性和动力响应性,都无法和电机驱动相提并论,更何况电动车型还拥有更低的噪音和更低的能源成本
能耗效率对比
我们从能耗效率的角度来简单分析一下,目前内燃机的热效率在40%左右,即便是马自达用上了压燃技术,最多也只能做到50%
而电机的效率却非常高,主流的永磁同步电机效率都在90%以上,最高可以达到97%,比内燃机的热效率高了近1倍
而且在日常的市区道路行驶,内燃机通常处于低效率的工况,热效率不到20%,堵车情况下甚至不到10%
但是电机的效率非常稳定,几乎不会出现太大的波动,始终处于高效的状态。单单这一点,内燃机永远不可能做到
有人说不能只算电机效率,还要把发电、充电、电池放电的损耗综合起来,才能进行科学的对比。如果按照这个逻辑,石油的开采、提炼、运输、存储、销售也应该纳入计算
关于发电和电力传输的损耗有确切的数据,我国60%的电力来自火力发电,火力发电的效率大约在40-45%之间,电力传输过程中每1000千米的损耗大约是2%-5%,充电桩的传输效率大约是70-80%
综合算下来,电能从产生到被使用,能源利用率大概是27%左右,按照电机90%的效率,最终的能源利用率为24.3%
况且我国还有40%的电能通过风力、地热、核能、太阳能进行发电,这类清洁能源,损耗直接为零
而原油的提炼效率为40%左右,其中10%为汽油,30%为柴油,燃机热效率按照最高的50%计算,其他环节的所有损耗不算,最终的能源利用率也只有20%
电能的传输只要电网建设完成,传输成本非常低,并且低谷期的电能无法存储,不用也是浪费,新能源汽车正好可以进行有效利用
但是石油的运输、存储、销售需要耗费大量的人力物力,这些都会算到油价里,随着各项支出的成本逐年增加,油价自然也是越来越高
写在最后
虽然电动车有很多问题,比如动力电池不安全、充电效率低下、低温衰减严重、充电设施不完善等等,但是这些问题统统都是指向“动力电池”,只要电池技术得到了突破,内燃机的末日或许很快就会到来
有人觉得新能源是一场骗局,有人坚决抵制电动汽车,也有很多人选择相信,并且勇于尝试,不管你是赞成还是反对,趋势就是趋势,谁也无法改变,谁也阻挡不了
越来越多的车企选择“打不过就加入”,我们消费者也应该理性看待新能源
发表于 2023-2-22 13:32:54 | 显示全部楼层
电机效率高?这个在忽悠谁,从热效率来说,电机有10%吗?具体没算,应该没有,因为以中国来说,电的主要来源是烧煤,煤电的热效率50%,送电损耗10%,充电10%,电机10%,中间还有各种损耗,真正作用于汽车开动能有10%就好了
发表于 2023-2-22 13:33:36 | 显示全部楼层
呵呵,挖煤,运煤居然没算,,,应该放到统一源头算,比如用汽油发电,,,,,
发表于 2023-2-22 13:40:00 | 显示全部楼层
小县城哪找那么多充电桩,家用那个两千瓦的,充通宵。
发表于 2023-2-22 14:00:10 | 显示全部楼层
然后就是电价上涨
发表于 2023-2-22 16:55:14 | 显示全部楼层
等10年内的夏天不再出现像四川这种缺电停电现象,再结合电费不涨,才是大兴电车之时;否则就是扯淡
发表于 2023-3-6 16:56:44 | 显示全部楼层
不反对电车的,但是依照目前来看还是油车综合性价比高于电车,电车是省钱,但是长远看也省不了多少。而且续航问题一直是个困扰,夏天和冬天空调这些设备跑远一点里程是不敢开的。什么时候突破了续航问题和充电时长的问题电车就会占据市场。
GMT+8, 2025-4-10 10:09 , Processed in 0.054509 second(s), 16 queries , Gzip On.
