查看: 2887|回复: 9
钣金铆接痕处理方法
发表于 2023-2-21 17:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
钣金压铆六角螺柱,然后喷涂后,总会留有六角铆接痕。请教各位大佬,如何能消掉这个铆接痕?
发表于 2023-2-21 17:27:32 | 显示全部楼层
喷前角磨机来一下
发表于 2023-2-21 19:21:04 | 显示全部楼层
如果是桔纹,不细看的话看不到的;如果明显说明铆钉的底孔或者压力或者材质或者型号不对。
发表于 2023-2-22 08:28:28 | 显示全部楼层
压铆后肯定有变形的,需要打磨下,可以适当去除变形。
发表于 2023-2-22 08:44:31 | 显示全部楼层
参考汽车钣金,上腻子
发表于 2023-2-22 11:25:12 | 显示全部楼层
综上,一,压铆工艺中消除压痕;二,其他方法掩盖压痕
 楼主| 发表于 2023-2-23 16:38:22 | 显示全部楼层
压铆工艺中冲压消痕——能不能说的具体点?我们试过还是不行。
发表于 2023-2-24 11:44:08 | 显示全部楼层
你们是怎么试的
 楼主| 发表于 2023-3-10 11:11:43 | 显示全部楼层
一、就压铆过程中尽量找平,还有其它工艺嘛?     二、铆接后喷涂前刮腻子,也不行,还有其它方法嘛,指导下。
发表于 2023-3-10 11:36:07 | 显示全部楼层
采用半圆头螺栓,比较好。
GMT+8, 2024-11-26 13:44 , Processed in 0.052130 second(s), 15 queries , Gzip On.
