本帖最后由 twq19810302 于 2023-2-21 16:09 编辑 - Z5 s: [+ \) X3 S% v
6 N" X) X% v. j9 y$ S/ I$ I1、螺钉或螺栓的标记
9 U5 y; ` ]9 u9 H, u! R3 i * D, D. }& `9 m- K/ k$ p1 }
5 l! N. o4 I8 Z6 F# W, Z
0 f V9 D& N0 U5 t0 _ a)名称:使用国标规定的规范名称,如:螺钉、螺栓、螺母、自攻螺钉、螺钉组合件、塑料螺钉等。; Z" I1 F2 \) D: K! u
5 w) K* e- D. c- y% C
b)标准号:标注国标号、部标号或企标号(不写年号),如是我公司自行设计,则标注所属产品型号。" D. \; j8 X2 }: {
3 ^& W( L5 S3 N& f9 {/ p- R# ~4 Uc)螺距:只适用于细牙螺纹,粗牙则省略。
. w j/ M# K" G* o! j* t1 Q3 \% E: k7 G- d4 v, O* q) _+ I \
d)材料:如用碳钢材料,则本部份省略,否则应注出,如Cu(铜)、C1(不锈钢。不锈钢材料代码详见GB3098.6,其中:奥氏体,A1、A2、A4;马氏体,C1、C3、C4;铁素体,F1。)+ i* b" r; k& [ N0 H) O' M' B
$ r3 T8 H' u, }6 H) T0 u
e)扳拧形式:如采用标准规定的扳拧形式,则省略,否则应注出,如复合槽。' p2 \: t% E4 p/ q; e
& u+ i! p( _8 Y) l8 D
f)表面处理:如是碳钢材料镀锌钝化,则省略,否则应注出,如Cu/Ni(铜镀镍)、Cu/Ni6b(铜镀亮镍,镍层厚6μm)、Cu/Sn(铜镀锡)、Cu/Sn(60)Pb(铜镀铅锡)、Fe/Ni6bCr0.3r(碳钢镀镍铬)、O(表面氧化)、不锈钢材料通常不需镀覆。如镀层符合ROHS指令,则标注在表面处理后并置于括号内。& N8 }% b Q+ Q/ S0 y
) g3 p# O! d8 |* r
$ @9 k% d, N2 n2 v3 T" m, S8 f1 j/ l! i" \8 b* ?& ~
注1:如紧固件的标记中未注明材料及表面处理,则表示紧固件的材料为碳钢镀锌钝化(即镀彩锌)。3 }/ p# W3 `) k" F9 A3 D, T
0 T! u. W o0 U9 O* r
注2:自攻螺钉有两种型式,C型和F型,C型是尖端面,F型是平端面。但自攻锁紧螺钉不分型。
1 R b: p6 `) z% v7 d
! h2 [ @. n/ @6 Z注3:盘头和圆柱头的区别在于盘头的头部盘径稍大于圆柱头,但头部厚度稍薄于圆柱头。/ D9 i7 i1 X- z
! N& j: J$ G% x6 Z注4:沉头和半沉头的区别是沉头的头部是平端面,半沉头的头部是弧形端面,沉头的头部厚度薄于半沉头。
: K2 _. m' E% V8 ]' H+ z$ |, R2 K# l! v& t$ F: Y1 V
注5:紧定螺钉和普通螺钉的区别是,普通螺钉的头部形状呈T型,而紧定螺钉没有T型头部。( N+ V" L+ ]. P& M
" T0 E- j! p9 f7 ]# ~注6:开槽表示头部为一字槽。复合槽,十字槽及一字槽可通用,但同批次产品应统一。/ n) X5 T. ~9 ?* b% M
a4 I3 \) @) m1 X, K& a
注7:对于不锈钢紧固件,鉴于我公司员工对其代码不熟悉,故可在材料代码后备注“不锈钢”,置于括号内。2 B* H; }4 Y4 l% c* k
/ {. `' M& m* b3 ^9 u0 k. @
" P/ D- U0 e+ _1 L
& B: A- h; v& `6 V0 I
注8: 螺钉和螺栓区别0 X" f: U9 C; t3 e6 Z7 Y+ H& O
& K5 @) O/ u+ Y% A3 }& ^) g, F d
螺钉:由头部和螺杆两部分构成,用在有预制螺纹的地方,不需和螺母配用。常用内扳拧,头部常有穴。! v9 ^# D5 k$ ?1 H8 e
* g5 R) w: h. @$ T7 i
螺栓:由头部和螺杆两部分构成,需与螺母配用,用于紧固连接两带通孔的零件。外扳拧,常为六角头。; F1 C/ i0 V7 j M1 q
' Y: {9 w: y+ P& t/ c( u2 z
4 c5 G% Q$ A# o. K' `' g
- L8 A* S% |& c. c, u6 F 注9: 如选用符合XXXX企标的螺钉组合件,则标记分别为:螺钉组合件ZBY1(螺钉和圆平垫两组合)、ZBYA1(螺钉和圆平垫、圆弹垫三组合)、ZBF1(螺钉和方平垫两组合)、ZBFA1(螺钉和方平垫、方弹垫三组合)。
; S7 }* A0 y( q3 P! |
2 [. i: d( g9 b$ J. {; [2、螺母的标记7 y1 o" [# T* A4 M. H
1 |. z1 p8 i; a) g; f' r1 A
9 v, I$ B+ B' D2 D, h! E
, F# m$ V1 J* D, J" Z / x1 O; K. U' }) a% s2 e
a)名称:使用国标规定的规范名称,如:螺母。
; C5 Q( x1 X, _/ p$ V4 T; ~; g% \* R: ~0 l2 }
b)标准号、螺距、材料及表面处理等的标识与螺钉的标注方法相同。/ J3 ~2 T% j2 q) o' p) @
0 l: @2 S7 z: g( O9 Y+ A
6 n q9 G* m! t. z- D% s
% \$ c, W# t* r
# u! d+ C# \) b! c1 `6 Y( Q& c
! F8 Q, U3 S7 _! p3、垫圈的标记; E3 b6 w* R' Q C' a/ e
3 ?- r* F9 t0 ]% Y+ L: s' T( X3 c0 b
7 K+ j, q% [' ~7 N% ~: C+ Q
; j |+ n& u3 K& _ a)名称:国标规定平垫圈及弹簧垫圈的标准名称均为“垫圈”,但鉴于我公司实际情况,为避免混淆,特将平垫圈统一命名为“平垫”,弹簧垫圈统一命名为“弹垫”。
6 C; @) t) t' r
- `6 {0 p6 L# H" bb)公称规格:指螺纹大径,如外螺纹M8的大径即是8。
/ ~$ I! @# @* ?( c* O `
# R9 R( h1 V: }! |( Oc)标准号、材料及表面处理等的标识与螺钉的标注方法相同。# [* Y# P1 w! M; I, c2 i
, ~. E% q5 O) A/ X4 od)如弹垫的标记中未注明材料及表面处理,则表示其材料为65Mn,表面处理为表面氧化。
2 `! m9 Y! ?+ O9 A6 Y& m' i+ |* `: M) _: E8 r& g6 \* g" s! g
: P5 K! Q: y5 i+ d& l! p: p
5 ?9 _4 Z0 c7 `% }
4 ]. P0 r$ M' ~: f$ x4、挡圈的标记
5 Y. ^( D4 [9 b' K% C+ G
; y' Q% u ^3 [" w9 w9 J, w / [1 |4 _8 ?+ \; A" \$ c
a)名称:统一命名为“挡圈”。公称规格:指轴径或孔径。标准号的标识与螺钉的标注方法相同。3 V: C& q2 t6 B3 D0 g: C4 s. j! g
& i. h# {1 H R+ ~! q% Qb)挡圈的材料为65Mn,表面处理为表面氧化。
' Q8 T: g* a" p0 o
4 C* w- q$ E: k 9 E) P( R7 w# ]% x
2 u" s S9 X5 J2 C* k 注10:另外,圆柱销是我公司制造模具时常用的紧固件,其标准号为GB/T119-86,标记示例:销GB/T119 A 6×40(表示公称直径——大端直径为φ6,公称长度为40,材料是碳钢,表面氧化处理,A型形状。)+ ~1 }6 h" Q/ C. @' x) O0 l5 f
3 |3 T% O2 _1 j$ C' C/ Z3 F注11:选用紧固件时,应首先从BOM清单现有的订货号中选择,并尽量选择常用的或库存量较多的紧固件。在确认现有BOM数据库中的所有件均不适用时,才允许新选。
8 \; M2 h. I6 W! c
( j* A9 k+ p9 \% a7 B' [' M5 M5 N/ V注12:在BOM系统中,紧固件标记中的所有“×”号均用“*”号表示。( {# g; {4 t u9 ^8 [* ?$ Y
. ]. k4 w" P3 G& {2 G) E注13:当本规则规定的紧固件标记格式不能表述其全部要素时,允许在本命名格式尾部加后缀,并置于括号内,如(XX专用)、(本色)等。4 i! l* E! h* ~) }8 i& y
; e% x& w* n) l
/ R7 R q3 V+ U+ `% z, e( \* ? |
