查看: 6485|回复: 20
chatGPT会画机械图纸吗?
发表于 2023-2-19 08:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说chatGPT有一千多亿参数,画个图纸应该不难。突然开始担心自己的饭碗了…
, U9 S5 S# [/ [4 A& `7 ]- k- A1 V/ @8 r5 M  j' x
发表于 2023-2-19 08:39:02 | 显示全部楼层
不会
发表于 2023-2-19 09:05:52 | 显示全部楼层
0 p* w0 P* v6 p: Q
% F8 r, I/ _9 P. r5 l* O这个软件不会画,不代表其他软件不会画。事实上现在中国很多做插件的已经可以输入参数生成一些部件,比如已知的一些门结构、工作台。。。也就是做标准设备自动生成些参数化图纸很正常。加上这机器智能发展,指不定以后还可以小小创新下。“凡人终逝”,你的担心的对的。不过呢?你现在连chatGPT估计都需要翻墙吧,用不了。不用担心你会先死,要死也是一群。你的饭碗不会是因为某个软件砸的,是人砸的,你老了,跟软件无关。有人要砸而已
发表于 2023-2-19 09:07:09 | 显示全部楼层
1 U6 K/ `. d$ H$ C/ H3 K; W- X9 v: ]; N1 ^
大清早的,回个贴还需要审核,真贴心。你应该知道额想说的结果了,哟,上面那个回帖有啥猫腻呢?为啥编辑下也要审核呢?人工智障抽风?
发表于 2023-2-19 09:08:42 | 显示全部楼层
现在的cad已经取代了好多人力了,要不技术科该多坐几倍人了。
人力驱动?输入参数,还是画图?好像现在你是有些图不用画吧。老虎。  发表于 2023-2-19 11:27
现在的cad只是辅助出图,连画个圆都得人驱动,不晓得取代哪个人力了  发表于 2023-2-19 10:11
发表于 2023-2-19 09:09:31 | 显示全部楼层
不会,chatpt属于语言模型,不会
发表于 2023-2-19 09:31:05 | 显示全部楼层
笑死,我们的小老板还想它能编数控加工程序,还还有模有样的出了一段,让我看,我说还看啥,直接拿到机床上跑了试试,瞬间不说了
发表于 2023-2-19 10:13:44 | 显示全部楼层
但凡自己设计开发过设备,就知道连计算机在设计起的作用也不是很大,别说那个糊弄鬼的玩意了。
发表于 2023-2-19 10:35:25 | 显示全部楼层
你们别小看GPT,你们见过这个软件吗?GH,这个参数化模型的一个典型三维软件。可以想像一条GPT的路径就是:三维坐标扫描采集现场数据------输入给UG或者SW之类-----进行力学演算和结构推演-----参数化直接生成CAD图纸。如果还有继续就是参数不给cad,直接输入给柔性自动化设备生产线。
发表于 2023-2-19 11:58:08 | 显示全部楼层
鹿子衿 发表于 2023-2-19 10:359 r: P/ Y; J: Z' A( a
你们别小看GPT,你们见过这个软件吗?GH,这个参数化模型的一个典型三维软件。可以想像一条GPT的路径就是: ...
' M+ [% C5 Z' K* B  F
你跟有些逗货是说不清的,他们的思维不太一样。他们不会承认结构是可以推演,认为是人脑创新,他们连自己的逻辑都不清楚。又怎能明白这些呢?计算机嘛?三体的大秦帝国的人不也可以做计算机么?多生点儿一样可以算的。
# Q. p# p! G1 q3 d  s
GMT+8, 2025-4-4 03:14 , Processed in 0.066500 second(s), 18 queries , Gzip On.
