PART 01 车加工夹具方案 具体工况:车加工所有红色面,不要求一次性加工完毕。 % Y, @8 `7 c3 o3 G& p+ {
# C* l7 P+ C! @
思维启迪 A:用非标卡爪夹外圆就可以。 - c U" }" {4 M4 y
B:胀心。
: \# J5 \8 q$ p& `9 H7 ]9 L. w PART 02 花键角度的定位方案( z3 F+ Z8 P. B# Y! H
具体工况:做销孔,要和花键有个角度,位置度要求0.1,换成角度±0.29度。现在是个母花键类似的,但是效果不好,80%能±0.15度,但是有20%超差,差了0.4度。这活一圈都有加工部位,2头铣扁,中间打孔上下面倒角,花键还铣一个缺键。
/ S3 l) Y# T% v
a9 w1 U0 b) {- G, {4 h* l
0 L+ n% H% Z8 n) M) N W9 B s0 ^
思维启迪 A:v型定圆柱部分,弹性销子定角向,夹紧后加工。三个齿过定位了,用一个齿,定位部分一定是弹性的。 7 L, ^4 J) g* G9 i* [1 j
K$ q, _: p* G6 W: \
B:换测针,在线测量自动找正。 5 p4 W- b" @% B8 `; H
PART 03 单、双和三刃镗刀的优缺点
; |5 h/ q0 s: R具体工况:两节孔直径9㎜,跟主轴孔的平行度差很多。现在所有精度孔都是钻扩铰。
9 V, Y; l' ]% K3 X: C
思维启迪 A:单刃可以精加工用,双刃是比较传统的粗镗刀,三刃口粗加工效率更高。主轴孔一定要精加工,镗刀保这个孔的形状公差。旁边那个小孔不能只是钻,要扩一下,如果光洁度不好影响两节孔的质量,还要铰刀过一下。 0 V e" n4 c- z% J6 T0 c8 n! M
B:自制一个铣刀加长杆,铣刀直径做到8.8,钻头用8.5,最好用直刃钻,整体合金直刃钻。首先保证零件在工装上不会变形,或者变形很小。 # t$ E) f7 f7 K7 {
