查看: 1409|回复: 5
今日所学(5)-不锈钢石墨缠绕垫
发表于 2023-2-17 20:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢石墨缠绕垫
. C# L7 w9 m9 B0 v/ s1 W7 x8 z1.由于是高温、高压,耐腐蚀的炉前设备,所以采用了不锈钢石墨缠绕垫作为密封材料。8 V/ K3 c. [" d7 B/ r* N
2.不锈钢金属缠绕垫片一般采用304、316金属带与石墨、石棉、聚四氟乙烯、等柔性材料相互重叠螺旋缠绕而成。1 H. k5 `! a, u$ F
3.具有良好的密封性能和压缩回弹性能,适应于高温、高压、深冷、真空及操作参数急剧变化的腐蚀性介质,适应液化气储配站、石油、化工、炼油、贮罐顶部入孔等场合。! q. _1 d& f5 r& X9 P6 b
4 s, `2 [" g& v  Y& N5 m' }4 _. o! l! D2 e$ L
  ]& m- c) t% C3 A" U! y. k8 u/ I1 m/ \! ]- G, N2 c' s! `
+ x3 ~3 I, |- X5 V2 ]4 f! F& A) c, {: K6 C
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2023-2-17 21:58:18 | 显示全部楼层
绝热吗?8 k2 _  Y7 x6 ^+ c9 v
我在阻火器上见到过这玩意。
发表于 2023-2-18 08:08:52 | 显示全部楼层
要求配合面和被配合面加工的平面度和光洁度较高,之前过滤器盖位置用过这种密封圈,加工精度不够总是泄露。
不需要很高吧?一般化工用的法兰面贴合即可  发表于 2023-2-18 17:34
发表于 2023-2-18 08:21:23 | 显示全部楼层
比较贵;不好重复使用;做到密封很好不容易;
也不算贵吧,燃气管道用密封都可以,一般在管道上拆下来就要更换新的  发表于 2023-2-18 17:38
GMT+8, 2025-2-24 07:17 , Processed in 0.062964 second(s), 16 queries , Gzip On.
