查看: 4550|回复: 9
齿轮板(厚度是5毫米的热板Q235A)采用线切割---请教
发表于 2009-2-20 11:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问懂行的人9 J7 A( e1 }/ P& |
如果这个零件(5毫米厚度的热板)采用线切割加工大概用时多少?加工费用大概多少钱一个?
$ j/ a+ u/ j9 }3 g' Z: x切割所用的总长度约为1180毫米。. j3 k  |5 x/ @) w5 \5 e8 i
: Y0 {- J  O) t6 y
如果采用激光切割表面粗糙度能否达到要求?(粗糙度是 6.3 )      齿形轮廓能否保证?
4 J2 a0 d! c$ L% E8 d8 ~" u, ]6 K+ ~% X& J$ C# L4 V
谢谢!
发表于 2009-2-20 12:21:33 | 显示全部楼层
采用线切割加工,6片叠在一起加工(料厚可以提高粗糙度)以25mm/分钟计算共23.6小时,加工费(10元/小时)共236元。如果你们那里线切割加工水平不高,达不到要求,就采用中走丝或慢走丝加工,费用就很贵。采用激光切割本人没用过
 楼主| 发表于 2009-2-20 13:31:22 | 显示全部楼层
楼上谢谢答复,但是如果按照你的25毫米/分钟计算的话,1180长度需要47分钟就可以切割完成
8 o$ @* \& Y2 P+ P你的23.6小时是怎么算出来的??
发表于 2009-2-20 18:02:29 | 显示全部楼层
1180*5=5900  平方MM: j" \, b, M7 E* t2 {
5900 *0.007(平方MM/元)=41.3元6 y8 M# m& H7 `- j% P. f+ w
  一块40块钱左右吧。5 R% u, u; V+ c% ^4 e4 H/ c
注  我是大连的。我是按快走丝来算的。我们这里差不多就是这样的价位。
发表于 2009-2-20 18:47:52 | 显示全部楼层
采用激光切割粗糙度,还有齿形轮廓不能够完全保证.,可能尖角处会有过烧.加工费倒是不高,8块左右.这是指量大的情况,当量少肯定会加码啦.用三千瓦的激光机加工,一块时间也就最多5分钟.
发表于 2009-2-23 15:25:03 | 显示全部楼层
夾成一疊用慢走絲可以吧!
发表于 2009-2-23 17:56:26 | 显示全部楼层
回楼上的,用慢走丝太可以了, + \- b  ], R$ f6 I8 J) o6 o
只是加工费太贵了。
( S2 c$ G) e# H它用快走丝完全可以达到要求的。为什么再选用慢走丝呢。
* v/ H5 c. j, ?5 X- H# E, P 快走丝也可以很多片放到一起割的
发表于 2009-2-23 21:09:43 | 显示全部楼层
我厂快丝加工29.5元每块
发表于 2010-3-4 23:10:05 | 显示全部楼层
25元就可以了 我可以帮你13582210450 qq490815247
发表于 2010-3-8 12:57:51 | 显示全部楼层
我这里3200 平方MM /小时  钢件
GMT+8, 2025-2-21 20:21 , Processed in 0.057387 second(s), 16 queries , Gzip On.
